landeigt
Fuhrpark: 1968 Ford Torino GT Formal Roof
1968 Ford Torino GT Sports Roof
Likes vergeben: 200 x
Likes erhalten: 303 x
Beitrag von landeigt » 28. Jun 2026, 19:07
Mit der Pertronix 2 ist ein Modul gemeint dass den Unterbrecher Kontakt ersetzt. Die Idee ist den originalen Verteiler zu behalten, Unterbrecher und Kondensator rauszubauen und dafür ein Pertronix Modul zu verwenden. Bei der Pertronix Ignitor II beispielsweise ist das ein Modul was an die Stelle vom Unterbrecherkontakt geschraubt wird und dann kommt noch ein Magnetring auf den Nocken vom Verteiler der dann dem Modul das Signal gibt. Damit hat man ne elektronische Zündung und trotzdem noch den original Look.
Das wäre so ein Umbaukit: https://velocity-group.de/Zuendung/Prim ... gSEALw_wcB
Persönlich finde ich aber Unterbrecherkontakt und Kondensator nicht verkehrt, muss man eben ab und zu warten. Aber kann man dafür immer irgendwie reparieren wenns mal Probleme gibt. Wenn das Pertronix Modul hin ist hilft nur austauschen. Das ist allerdings blöd wenn man mitten im Nirgendwo liegengeblieben ist und keins zur Hand hat... Ich fahr beides und bin mit beidem zufrieden :D
Viel Erfolg!
LG Hendrik
Likes erhalten: 1255 x
Beitrag von Schraubaer » 28. Jun 2026, 19:17
Mechanische Unterbrecherkontakte machen nur Ärger!
Nur noch mieses Material, Unterbrecherabstand und Schließwinkel müssen richtig eingestellt und überwacht werden und lange halten tun die auch nicht!
Richtigen elektronischen und gut!
Galaxian
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 60 x
Beitrag von Galaxian » 28. Jun 2026, 19:20
Pertronix 1 geht auch. Fahr ich schon über 20 Jahre. Funzt einwandfrei.
Spacer würde ich wegen Hitze zum Carb nicht aus Alu nehmen. Holz oder anderer Werkstoff.
Olli
Through Galaxie and beyond...
landeigt
Beitrag von landeigt » 28. Jun 2026, 19:21
28. Jun 2026, 19:17
Hier sei noch ergänzt dass ich hauptsächlich NOS Motorcraft und Autolite Unterbrecherkontakte und Kondensatoren fahre. Damit hattr ich nie Probleme. Einstellen muss man die schon, und auch 1 mal im Jahr ca überprüfen, aber das find ich persönlich nicht wild. Die Qualität von den Kontakten und Kondensatoren die man bspw von Standard oder so kaufen kann ist zumeist allerdings wirklich Mist, da hast du schon recht
Christian_Gearloose
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von Christian_Gearloose » 29. Jun 2026, 22:01
So... Was soll ich sagen: Ihr hattet Recht. Bei der Zünderei ist definitiv so einiges im Argen 🤔
Also erstmal habe ich, wie ihr vorgeschlagen habt, Zünd-OT kontrolliert. Ich habe ihn mit einer verlängerten Messuhr durch das Kerzenloch auf Kolben 1 exakt auf Zünd-OT gedreht.
Die Markierung am Schwingungsdämpfer stand haargenau auf 0 Grad - passt also.
Aber nun fängt der Spass an 😅
Der Rotor des Zündverteilers war um ca. 120 Grad gegen den Uhrzeigersinn verdreht eingebaut.
Also das Zündkabel Zylinder 1 war auf der 8 Uhr Position anstatt auf 1-2 Uhr Position angeschlossen 😅
So stand der Verteilerfinger, wenn der Motor auf Zünd-OT Zylinder 1 steht:
Im Inneren geht es dann ähnlich weiter: Massekabel der Kontaktplatte (Heisst das Teil so? Dort wo der Kontakt befestigt ist.) hängt nur noch an ein paar Drähten und Kontaktabstand war zu gross.
In der Kappe sieht man, dass der Funke anscheinend immer nur ganz an der Ecke der Kontakte übergesprungen ist. Wohl, weil der ganze Verteiler komplett falsch eingebaut war.
Beim Fliehkraftvesteller sind zwei verschiedene Federtypen verbaut... 🤔
Der Versteller ist zwar freigängig, aber es ist eine sehr weiche und eine zu lange aber sehr harte Feder verbaut. So, dass sich der Versteller zuerst ganz leicht und ab ca. 50% Weg, wenn die harte Feder anfängt zu spannen, nur noch sehr hart verstellen lässt. Das kann ja wohl nicht gut sein, oder?
Was ich jetzt machen würde:
- Korrekte Federn beim Fliehkraftversteller verbauen
- Kontaktabstand einstellen
- Defekte Kabel erneuern
- Verteiler in korrekter Ausrichtung einbauen
Fällt euch noch etwas auf oder anders gefragt, habe ich noch etwas übersehen? 🙃
Danke und Gruss, Christian
Nachtrag: Achja, Vorschläge zu einem neuen Zündverteiler sind willkommen. Ich denke, ich würde in naher Zukunft sowieso auf die Pertronix Ignitor 2 oder Ignitor 3 Zündung umbauen, wie ihr es empfohlen habt. Ich finde die Lösung sehr elegant.
landeigt
Beitrag von landeigt » 29. Jun 2026, 22:20
Moin Christian,
Gut dass du das schonmal rausgefunden hast. Kontaktabstand einstellen (am besten mit Schließwinkelmessgerät) und die defekten Kabel erneuern ist auf jeden Fall gut. Eventuell auch Kappe und Finger neu machen, je nach dem wie die Kontakte dort aussehen (kanns auf dem Bild nicht richtig erkennen leider).
Bezüglich der Federn: Wenn da nix klemmt oder schwer wieder zurück geht ist alles gut. Es ist auch korrekt dass dort eine weiche und eine starke Feder verbaut ist, die etwas zu lang erscheint. Die eine ist für eher niedrigere Drehzahlen gedacht. Erst bei ca 3000 U/min übernimmt dann die starke Feder und sorgt im höheren Drehzahlbereich für die Verstellung. Man kann natürlich auch andere Federn verbauen, beispielsweise weichere Federn um eine frühere Totalauslenkung zu erreichen (Stichwort Recurving), das ist aber eher etwas wenn man noch ein bisschen mehr Performance aus dem Motor holen möchte :)
Galaxian
Beitrag von Galaxian » 29. Jun 2026, 22:38
Pertronix Ignitor 2 und 3 hatten oft Fehlerhafte Module. Nimm 1 und dazu gehörige Flamethrower Zündspule. Wie gesagt fahre ich seit über 20 Jahren klaglos.
Kann ich halt empfehlen. Dichtungen zum Carb und Fuss zur Brücke würde ich auch neu machen. Spacer aus Alu entwickelt viel Wärme. Thema Dampfblasen Bildung.
Anderes Material ist da besser.
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 29. Jun 2026, 22:47
N‘Abend zusammen 🍻
Kappe und Finger werde ich sicher gleich mit bestellen und einbauen, sobald ich die Teile habe. Dazu kommt gleich ein Pertronix Modul die passende Zündspule und ein Isolations-Spacer für den Vergaser! Dann wird vielleicht auch der Heissstart besser 👌
Frage: Ist die Pertronix 3 nicht etwas praktischer, weil man keinen Magnetring braucht?
Gut zu wissen, dass die zwei unterschiedlichen Federn so passen. Danke 🍻
Dann lasse ich die erstmal so, wie sie sind. Mechanisch ist alles sehr freigängig - das sieht erstmal in Ordnung aus.
Morgen Nachmittag mache ich die Kabel neu, baue alles wieder ein und melde mich nach einer Testfahrt wieder 😬
Danke nochmal euch allen. So macht das echt Freude 😎
Beitrag von Schraubaer » 30. Jun 2026, 04:22
BTW: Mit P2 habe ich mich vertippt!!!
1 oder 3! Die 2 auf keinen Fall, zuviele Ausfälle!
TBHH
Fuhrpark: '70 Grande
'70 Mach1
'85 F350
'16 Mustang
Likes erhalten: 16 x
Beitrag von TBHH » 30. Jun 2026, 10:07
Die P3 ist eine vernünftige Entscheidung!
Die P3 ist auch noch NIE durch irgendwelche häufigen Ausfälle auffällig geworden.
Und sie hat Vorteile gegenüber der (auch äusserst zuverlässigen) P1:
-kein Magnetrotor, wo nix ist, kann nix auseinanderfallen..
-automatische Ruhestromabschaltung (etliche P1 wurden schon durch bei stehendem Motor eingeschaltete Zündung gehimmelt..auch versehentlich. Ein Grund, immer eine zweite P1 im Handschuhfach zu haben!). Man kann also einfach an der Elektrik arbeiten, ohne das Zündmodul zu zerstören.
-einstellbarer Drehzahlbegrenzer
-die Zündung lässt sich bei stehendem Motor schon sehr genau einstellen (LED im Modul)
Einziger Nachteil: Die P3 kostet mehr als eine P1. Aber sie ist ihr Geld wert.
Bei mir halten mehrere P3 z.T. schon über 20 Jahre ohne irgendwelche Störungen.
Gruss
Theo
P.S.:
Was mir bei Deinem Vergaser auffällt: Da ist kein Kickdown angeschlossen!
Also : Originale Kickdownstange suchen und einbauen!
Und der Luft filter ist auch eher ääähh.... muss man mögen (oder auch nicht! ;) )
Originale Luftfilter sind , wenn auch nicht einfach, durchaus noch zu kriegen.
