Ford C6 Getriebe und FE390 Motor überholen?
eisenkarl
Fuhrpark: 1971 F-250 6,4L (FE390) Camper Special
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von eisenkarl » 19. Jun 2026, 19:26
Hallo an alle, ich habe einen F250 aus 1971 mit einem C6 Getriebe und einem FE390 BigBlock.
Das Getriebe „singt“ jetzt und schaltet nur noch bei hoher Drehzahl hoch. Deshalb suche ich jemanden, der mir das Getriebe repariert. Im Zuge dessen könnte man evtl. auch den Motor überholen (läuft aktuell tadellos).
Hat jemand einen Tipp für mich? Je näher am Saarland um so besser…
Danke
Likes vergeben: 1365 x
Likes erhalten: 1089 x
Beitrag von Henk » 21. Jun 2026, 21:17
Moin Eisenkarl, die üblichen verdächtigen wie z.B.Ölstand bei laufendem Motor in Gerriebestellung P hast Du gemacht?
Das dass Getriebe "singt" ist grundsätzlich nicht gut, aber nur bei hoher Drehzahl schalten klingt nach zu wenig Öl oder zu wenig Öldruck...aber eins nach dem anderen.
eisenkarl
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von eisenkarl » 21. Jun 2026, 21:58
Hallo und Danke für deine Antwort, Öl bei laufendem Motor und Betriebstemperatur gecheckt und knapp 3 Liter nachgefüllt. Problematik bleibt aber…
Likes vergeben: 359 x
Likes erhalten: 344 x
Beitrag von mem64 » 21. Jun 2026, 23:21
Ich kann dir für beides den Theo ('Spinbird' hier im Forum) empfehlen
Likes erhalten: 1245 x
Beitrag von Schraubaer » 22. Jun 2026, 04:24
Hat der Modulator am Getriebe ausreichend Unterdruck, oder ist gar defekt?
Und warum einen tadellos laufenden Motor überholen???
Likes vergeben: 719 x
Likes erhalten: 326 x
Beitrag von The Galaxie » 22. Jun 2026, 04:39
C6- Kick down Gestänge vernünftig montiert ?
Gruß Ralf 😎
