HEI Zündverteiler oder lieber bei Original bleiben
- Seppel1987
- Fuhrpark: Ford f100
- Likes erhalten: 5 x
Hey, mein Zündverteiler und Finger sind gut in die Jahre gekommen, habe eine Pertronix 2 verbaut, 390er FE Motor. Frage mich ob es jetzt schlauer wäre auf HEI Zündverteiler zu wechseln, oder bei der herkömmlichen zu bleiben
- Likes erhalten: 1236 x
P2 ist zwar grundsätzlich zu ersetzen aber, ob deswegen der ganze Verteiler erneuerungswürdig ist, hängt ja von dem mechanischen Zustand ab.
Kappe und Finger reichen ja meistens.
Bei HEI-Verteilern gibt's ja auch massive Qualitätsunterschiede!
- Toasti
- Likes vergeben: 79 x
- Likes erhalten: 42 x
Ich würde persönlich beim normalen bleiben.
Bei mir ist eine Hei Variante verbaut und es wird eng mit dem Luftfilter und auch optisch ist es nicht meins.
Hab schon alles für eine Rückrüstung da.
Hab jetzt leider nur das eine Bild zu Hand.
- Seppel1987
Dann werde ich bei der Normalen bleiben. Gibt es einen bestimmten Grund wieder die P2 ersetzt werden sollte? Fahre sie jetzt seit bestimmt 40.000 km
Ja, weil die nicht Dauerbestromung aushält, wenn der Motor nicht läuft.
Auch durch unnormal hohe Ausfälle im Normalbetrieb glänzt sie ganz ordentlich.
- Farmer
- Fuhrpark: F100 1976 302cui
- Likes vergeben: 20 x
- Likes erhalten: 34 x
Wie wichtig dir Optik und Originalität sind, kannst nur du beurteilen. Die HEI-Verteiler sind schon größer als die originalen. Das kann Platzprobleme mit dem Luftfilter und auch der Servopumpe oder anderen Nebenaggregaten geben. Bei mir passt es.
Ich habe zwei im Einsatz. Einmal an einem Ford 302 und einem AMC 401. Sie funktionieren tadellos. Einbau ist Plug and Play und auch um den Unterbrecherabstand musst du dich nie wieder kümmern. Durch Wegfall von Zündmodul und Zündspule kann sogar der Motorraum aufgeräumter (cleaner) aussehen als vorher. Wenn es dich noch interessiert, mache ich gern ein Foto.
Steffen
Steffen
- Seppel1987
Moin zusammen, kurzes Update. Ich habe mich am Ende für die Pertronix 3 entschieden, Kerzen, Kabel, Zündverteiler, Spule, alles neu. Und der Truck läuft direkt definitiv um einiges besser. Jetzt muss ich noch die ideale Einstellung finden. Hat schonmal jemand das Ported Vacuum an manifold Vacuum angeschlossen? Hab gelesen das würde den FE Motoren sehr gut tun, bin da etwas kritisch gegenüber
Was heißt "gut tun"?
Hast evt. eher Zündung auf früh, mußt aber das All In genau im Auge behalten und die Motortemperatur vielleicht beachten.
- Seppel1987
Ja genau, durch die früher Verstellung besseres Ansprechverhalten, vor allem im unteren Bereich, hatte gestern schonmal mit den 10er Winkeln die Verstellung testweise begrenzt, merkte da aber direkt das ab 40mph fast nichts mehr kam. Fahre aber durch LPG Betrieb sowieso schon Recht frühe Zündung
LPG? Sauerei! Beim Tanken auch noch besser wegkommen?!
1935-36 Ford Generator Umrüstung aber 6volt soll bleiben.
von Ralf 36er » 23. Jul 2024, 08:17 » in Technikfragen - 54 Antworten
- 35411 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
2. Aug 2024, 14:18
- 650 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tim_58
19. Mai 2026, 14:49
- 7942 Zugriffe
Letzter Beitrag von Maikel
26. Apr 2025, 19:26
PerTronix Flame-Thrower Zündverteiler D7130700 Ignitor III Modul
von MustangWho » 10. Sep 2024, 15:58 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 3987 Zugriffe
Letzter Beitrag von MustangWho
10. Sep 2024, 15:58
- 3770 Zugriffe
Letzter Beitrag von 1966F100
19. Okt 2025, 19:08
