Öldurck fällt ab und zu
christian w
- Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 12 x
Ja, die mechanische Druckmessung steht diese Woche an. Drückt die Daumen, dass es nur die Ölpumpe ist. Sonst wird es teuer
christian w
So, die mechanischen Öldruckwerte fallen leider bei warmem Motor unter die Spec Werte. Ein Versuch noch mit 20W40 Öl. Sonst wird es teuer.
Dann muss ich wohl überlegen, ob ich die Lager neue machen lasse oder einen neuen Motor einbaue
- Likes erhalten: 1242 x
Was sind denn für dich die "Spec-Werte" und was für 'ne Viskosität ist jetzt drin, Originalmenge?
- Likes vergeben: 942 x
- Likes erhalten: 1843 x
genau, hau mal ein paar PSI Werte raus (heiß, im Idle)
Ich hoffe Du fährst keine dünne Plörre bisher bei einem ggf alten, nicht revidierten Motor.
Ich denke Du meinst 20w50 Mehrbereichsöl, welches du einfüllen willst.
Er schreibt doch, kürzlich "überholt". What ever that means.
christian w
20W50 Öl hat den warmen Leerlauf Öldruck auf 15-18 psi gehoben. Das sieht also gut aus. Das bleibt jetzt auch nach 45 min Autonahn bei 3000 rpm
- The Galaxie
- Likes vergeben: 717 x
- Likes erhalten: 326 x
Die Köpfe wurden wohl überholt.....Schraubaer hat geschrieben: ↑7. Mai 2026, 18:46Er schreibt doch, kürzlich "überholt". What ever that means.
Hier eine Auflistung von einigen Arbeiten und Neuteilen die durchgeführt wurden. Rechnungen und Fotodokumentation der Arbeiten vorhanden.
- Vergaser kpl. neu überholt
- Zylinderköpfe kpl. neu überholt
- Elektronische kontaktlose Zündung Pertronix 1281 (NEU)
- Hochleistungszündspule Pertronix (NEU)
- Elektronischer Limaregler -NEU-
- Alle Öle (Motor/Getriebe/Hinterachse, Servolenkung) von Rektol Klassiköle -NEU-
- Getriebeservice (Labyrinthfilter und Schaltwellensimmering (NEU)
- Servolenkgetriebe (NEU) & Hardyscheibe (NEU)
- Hydrolenkungsfilter (NEU) in Servoleitung eingebaut
- Auspuff mit Cherrybombs (NEU)
- Stoßdämpfer (NEU)
- Keilriemen für Servolenkung und Lima (NEU)
- 3 Punkt Automatiksicherheitsgurte nachgerüstet (NEU)
- Seitenscheibendichtungen (NEU)
- Türdichtungen (NEU)
- Achs-/Fahrwerksgummis (NEU)
- Karosseriestopfen (NEU)
- Hohlraumkonservierung (NEU)
- Unterboden-Rostschutzkonservierung (NEU)
uvm…
Gruß Ralf
- dan_w_83
1986 Vespa PX 80 E lusso
1997 Honda VTR 1000 F
2009 Harley Nightster 1200
Instagram: dan_w_83
................................................. - Likes vergeben: 18 x
- Likes erhalten: 26 x
Weiß net, wie vergleichbar das ist, aber vielleicht als Anhalt:christian w hat geschrieben: ↑11. Mai 2026, 15:4820W50 Öl hat den warmen Leerlauf Öldruck auf 15-18 psi gehoben. Das sieht also gut aus. Das bleibt jetzt auch nach 45 min Autonahn bei 3000 rpm
Mein ausgelutschter 64er 289/302 macht bei warmem Leerlauf 650 RPM mit 15w40 Baumarktöl 25-30 PSI, bei 1.000 RPM 40 PSI und beim Cruisen ab 1.500 RPM 50 PSI. Bei 20w50 waren die Werte im Leerlauf höher, aber das war mir zu zäh.
Will sagen, für einen frisch überholten Motor sieht das gar nicht gut aus, erst recht nicht mit 20w50.
Daniel
Daniel
- The Galaxie
Laut seiner Vorstellung bzw seine Fahrzeugs wurden nur die Köpfe überholt nicht der ganze Motor.dan_w_83 hat geschrieben: ↑12. Mai 2026, 16:08Weiß net, wie vergleichbar das ist, aber vielleicht als Anhalt:christian w hat geschrieben: ↑11. Mai 2026, 15:4820W50 Öl hat den warmen Leerlauf Öldruck auf 15-18 psi gehoben. Das sieht also gut aus. Das bleibt jetzt auch nach 45 min Autonahn bei 3000 rpm
Gruß Ralf
