da der orginale Vergaser schon ein bisschen ausgelutscht ist, möchte ich den ersetzen.
Meine Frage wäre, was für einen nimmt man da am besten? Einen orginalen überholten Autolite Vergaser oder einen Edelbrock (500cfm oder 600cfm)?
Gruß, Marc
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie Tacho Ritzel
- Gehe zum letzten Beitrag 64er Galaxie 390er Motor
- Gehe zum letzten Beitrag Suche 65/66er F100 Stoßstange
- Gehe zum letzten Beitrag Schalldämpfer Flow Master FX
Welcher Vergaser auf ein 352 cui. Motor
- Likes erhalten: 332 x
Original wird ein Autolite 4100 mit 600 cfm drauf gewesen sein.
Ein 600er Edelbrock ist auch keine schlechte Wahl.
Wenn Du einen Autolite haben möchtest, ich hätte da noch was liegen... Mit Überholsatz, bei dem aberggf. ein paar Einzelteile fehlen könnten.
Danke für die Antwort, ich werde wahrscheinlich einen Edelbrock drauf machen.
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Wenn dann sollte ein 480er Autolite drauf gewesen sein. auf der Seite vom Carb steht eine Nummer, gegossen auf der Schwimmerkammer sowie eingeschlagen am Fuss.
Ich würde den Autolite bevorzugen...die Jungs bei Ford haben sich schon was dabei gedacht da keinen 600er draufzusetzen. Der passt von der Charakteristik sehr gut...Edelbrock must du einstellen und, falls du ein Automatik hast, auch noch das nicht billige Gestänge für Kickdown kaufen.
Bitte keinen Quatsch erzählen, 352 und 390er hatten einen Autolite 4100 mit 1.12er Venturis, das waren dann Vergaser mit 600 cfm. Die 289 cui hatten 480 cfm (1.08er Venturis). Aber auch die K-Codes hatten schon 600er Vergaser. Lediglich die FEs mit Thermactor Abgasreinigung waren - warum auch immer - mit den kleinen 4100ern bestückt. War aber wohl nicht unbedingt leistungsförderlich...
Der Autolite 4100 ist ein super Vergaser, aber ein Edelbrock macht den Job nicht viel schlechter.
- 428CJ
Ich hattegrade nur die beiden FE im kopf die ich beide in Arbeit habe..und beide haben 4100er mit
480cfm original drauf...der Bird aber einen 600cfm, Trotzdem waren es so gute Vegraser das Summit die fast so ähnlichheute nachbauen lässt und als Eigenvergaser vertickt
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 383 x
- Likes erhalten: 357 x
Genau,diesen nämlich: https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/428CJ hat geschrieben: ↑26. Aug 2017, 22:10Ich hattegrade nur die beiden FE im kopf die ich beide in Arbeit habe..und beide haben 4100er mit
Etwas anspruchsvoller als n Edelbrock und eher besser.
Sollte aber jemand dran gehen der sich mit Gasern auskennt .
- barrysheen7
1985 Audi 100 C3
ich weiß ja leider nicht, in welchem Auto dein 352 cui. Motor drinhängt. Ich habe einen 1965 Galaxie mit diesem Motor und gerade den Vergaser gewechselt.
Ich habe den originalen Autolite 4100 Vierfachvergaser gegen einen runderneuerten Autolite aus den Staaten getauscht.
Der Vergaser kam von der Firma GottaFish, die ausschließlich Autolite und Holley Vergaser überholen. Thomas Peterwerth hat mir das Teil aufgebaut und es gab NICHTS zu bemängeln. Der Wagen läuft tadelos und jetzt einen fantastische ruhigen Lauf und springt warm wie kalt immer auf Schlag an.
Preis: 319,-$
Ich kann das nur empfehlen. Ich steh aber auch nicht auf das blinkende Zubehörgedöns und fahre lieber original. Einstellungssache.
Andreas
Preis: 319,-$
Andreas
alternative vergaser am v8 classic motor (lawn mower, motorcycle)
von Motorhead » 25. Dez 2023, 14:58 » in Technikfragen - 48 Antworten
- 2813 Zugriffe
3. Jan 2024, 18:46
- 17 Antworten
- 1515 Zugriffe
14. Jan 2023, 12:40
- 894 Zugriffe
Letzter Beitrag von falcon-1963
7. Jul 2022, 11:42
- 739 Zugriffe
13. Jul 2022, 21:56
- 1497 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
9. Aug 2023, 08:18
