Ford 352 FE Motor mit Holley 4412 S 500cfm Einstellwerte
1966F100
Fuhrpark: 1966 Ford F100 Farmtruck
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von 1966F100 » 27. Apr 2026, 17:54
habe ein Problem. Und zwar ist dank der längere Standzeit mein Benzin umgegangen und jetzt muss ich den Vergaser zerlegen und reinigen. Habe bei mir in der Nähe eine KFZ Werkstatt die bereit ist danach den Vergaser einzustellen. Aber sie braucht Unterlagen vom Vergaser und vom Motor zwecks korrektem einstellen der Werte und unter anderem CO werte und so. Hat vielleicht jemand eine Idee oder selbst schon sowas gehabt wo man die Unterlagen her bekommt.
Mit freundlichen Grüßen Alexander
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1211 x
Beitrag von Schraubaer » 27. Apr 2026, 19:03
3,5-4,5% CO im Leerlauf, für höhere Drehzahlen gibt's nix zum Einstellen!
Hauptsache guter Leerlauf.
1966F100
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von 1966F100 » 28. Apr 2026, 05:07
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Ich gebe es so der Werkstatt weiter.
Likes vergeben: 1320 x
Likes erhalten: 1035 x
Beitrag von Henk » 28. Apr 2026, 10:25
Das könnte ich noch beisteuern:
Motor warm, Standgasdrehzahl 550U/min mit Scheinwerfern an und Getriebe in D.
Zündeinstellung
all in 31°vOT @ 2500RPM
Statisch 10°vOT @ 650RPM (Getriebe in N)
Ansaugbrücken Vakuum im Standgas 18HG (bei meinem, das hängt von Nockenwelle und Zustand des Motors ab)
