Anlasser
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 38 x
Likes erhalten: 105 x
Anlasser
Beitrag von Dorfkind 0411 » 2. Apr 2026, 21:13
Moin da ich ja gerade am Motor rumbastel habe ich gleich mal den Anlasser ausgebaut. Beim reinigen ist mir dann folgendes aufgefallen. Die Buchse vorne vom Führungsbolzen ist lose und der Bolzen lässt sich raus drücken . Da ist ja eine Kerbe auf dem Bolzen wo sonst wahrscheinlich ein Ring oder ähnliches sitzt um den Bolzen zu halten??? Vielleicht kennt ja jemand das Problem
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 2. Apr 2026, 21:14
Ich hoffe man erkennt was ich meine!!
Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE, Galaxie 500 Bj 67, Ducati Monster 1100
Scania S 590
Likes vergeben: 204 x
Likes erhalten: 370 x
Beitrag von IwI540 » 2. Apr 2026, 21:58
Den kannst Du wohl getrost entsorgen..
Normalerweise sitzt in der Nut von der Ankerwelle ein Stahlring drin (mit einem kleinen Metalldeckel drauf ) der dafür sorgt, daß das Ritzel nicht gegen das Gehäuse läuft. Und wenn ich mir das Lagerschild vorne angucke, Buchse lose, da kriegst auch nicht mit kleinem Aufwand was neues rein.
Ab in die Tonne damit !
Gruß Iwi
Scania S 590
Beitrag von IwI540 » 2. Apr 2026, 22:03
Auf dem2. Bild sieht es so aus als ob mal was gegen das Lagerschild gehauen ist, Anlasser lose gewesen und die Schwungscheibe dran gekommen ?
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 2. Apr 2026, 22:35
Bei mir war der Anlasser fest aber irgendwas muss geschliffen haben. Also die Buchse gibt es ja zu kaufen aber die wird wahrscheinlich nicht mehr fest sitzen. Ich könnte mir eine auf der Drehbank basteln aber mit dem Stahlring wird es wohl schwierig !!
Likes vergeben: 1065 x
Likes erhalten: 952 x
Beitrag von Sally67 » 2. Apr 2026, 23:35
Wenn du basteln willst,schau mal hier rein ;)
RA bietet Repkits an.
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... drive,4172
Likes vergeben: 346 x
Likes erhalten: 318 x
Beitrag von mem64 » 3. Apr 2026, 01:04
Sally67 hat geschrieben:
2. Apr 2026, 23:35
Das Teil repariert aber nicht den Schaden im Guss. Im Gegenteil Das benötigt eine vernünftige Führung......
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 3. Apr 2026, 08:07
2. Apr 2026, 23:35
Der Antrieb ist ja nicht defekt,nur die Buchse im Gehäuse und Führungswechsel. Rep.Sätze gibt es ja auch hier für 40 Euro zu kaufen damit ist mir nicht geholfen. Dann also doch neu 😒 Ich habe schon mal geschaut und es gibt ja sogenannte mini Starter für um die 100€ und die originalen die etwas teurer sind. Was kann man da empfehlen?? Selbst Temu und co 😂 habenAnlasser im Angebot ....hat Google mir angezeigt als ich gesucht habe!
Likes vergeben: 1273 x
Likes erhalten: 421 x
Beitrag von Snickers » 3. Apr 2026, 08:32
Moin versuche einen Original neuen zu bekommen die CHINA Teile sind schlecht meiner Meinung nach. Mfg 😎
Kalle
Fuhrpark: Mustang 66 Coupe
Mustang 73 Mach 1
Likes vergeben: 8 x
Likes erhalten: 25 x
Beitrag von Kalle » 3. Apr 2026, 09:40
Der Anlasser in deinem Bild ist kein originaler Anlasser. Die haben auf der Stirnseite immer die Ford Nummer. Die Nachbauten haben zum Teil eine andere Konstruktion oder andere Abmaße vom Gleitlager an der Nase und sind daher eh nicht immer mit dem Reparaturritzel zu reparieren.
Ich hab gute Erfahrung mit einem Reman-Anlassern von Rockauto (ACDELCO, war der günstigste) gemacht. Da war immer ein originaler Anlasser drin und lief. Bei meinem 66er fahre ich seit 2 Jahren einen Remy Mini Anlasser (China). Macht sich schon positiv bemerkbar was die Drehgeschwindigkeit beim Anlassen angeht. Du musst aber auf jeden Fall die Elektrik leicht anpassen. Die Mini Anlasser brauchen ein Dauerplus und eine separate Schaltleitung (4mm²).
Aus dem Grund hab ich mir für den 73er wieder einen Mini Anlasser gekauft da der Motor schon etwas mehr Kompression haben wird. Da Remy nicht lieferbar war diesmal Wai Global (China), Praxistest steht noch aus.
Reman Teile sind in letzter Zeit aber etwas mit Vorsicht zu genießen, bei viele Sachen werden die Cores knapp und man hat Nachbauten statt Reman in der Box. Hatte ich jetzt schon bei zwei Zündverteilern, ob das bei Anlassern bald losgeht weiß ich nicht.
