Ford F250 1969 Lenkgetriebe undicht
Bumpside
Fuhrpark: Ford F250 1969 Ranger
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Bumpside » 30. Jan 2025, 22:01
Aloha an alle 😬
Ich muss bei meinem Rübenfrachter das Lenkgetriebe tauschen. Es sifft alles, die Lenkung schwimmt nur, die Fahrten sind mehr als gefährlich (man lenkt nur noch von links nach rechts, wenn man etwas ausweicht wie einer Verkehrsinsel).
Das Lenkrad steht schief obwohl es auf der richtigen Stelle montiert ist. Die Lenkung am Lenkgetriebe straffer stellen bringt nichts ist schon am Anschlag.
Die Spurstangenköpfe sind alle neu. Querlenkerbuchsen sind bald geplant und die Spur wird eh bald mal eingestellt.
Einen Dichtsatz habe ich hier liegen für das Lenkgetriebe aber ist es nicht sinnvoller das Lenkgetriebe zu wechseln?
Mir stellen sich die Fragen...
Welches Lenkgetriebe habe ich? Wahrscheinlich kein Bendix?!
(Pitman arm ist Grade und nicht der gebogene).
Was muss beim aus und Einbau beachtet werden? Gibt es Reparaturanleitungen oder hier erfahrene Mechaniker mit Tips?
Lenkgetriebe wechseln oder altes neu abdichten?
Selbst machen oder machen lassen?Gibt's hier vielleicht einen der ein dichtes Lenkgetriebe hat?
Besten Dank vorab an alle lesenden und antworten sowieso!
Allzeit gute Fahrt!
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1205 x
Beitrag von Schraubaer » 31. Jan 2025, 06:52
Kein Shopmanual o.ä.? Keine Vergleichsmöglichkeit anhand dem was Du siehst mit den Angeboten der Händler (z.B. Rockauto)?
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1965er Mustang Coupe
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
1982er Bianchi Single Speed
2023er Skateboard
Likes vergeben: 54 x
Likes erhalten: 66 x
Beitrag von bdoo » 31. Jan 2025, 10:32
ich lass mich gern korrigieren, aber wenn der Nachsteller auf Anschlag ist (!!) dann ist es mit Abdichten nicht getan, dann ist das LG verschlissen - vermutlich hat dann auch mal jemand mit der groben Kelle versucht, das schwammige Fahrverhalten über Lenkgetriebe nachstellen zu verbessern.
Servo oder manual?
Zumindest bei manual gibt es m.W. nur ein LG, nämlich das hier:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 16&jsn=919
Und so richtig schlimm teuer ist das ja jetzt nicht. :)
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von derschwabe » 31. Jan 2025, 11:56
Kauf keins bei Rockauto.
Die sind nicht gut. Hab zwei gekauft.
Nr. 1 war ein 16:1 obwohl ich ein 19:1 bestellt habe und war zusätzlich falsch voreingestellt (Mustang) und Nr. 2 Hatte das gleiche Spiel wie das Alte. (F100)
Hab nun eins von Bluetop im F100.
Das ist wirklich gut.
Bau es aus, zerlege es uns schau dir alles an und ersetze verschlissene Teile.
Beitrag von Schraubaer » 31. Jan 2025, 12:32
Dürfte nahezu unmöglich sein, wenn schon auf Anschlag nachgestellt?!
Da hilft nur Nach/Neufertigung der verschlissenen Komponenten!
Carouso
Website: https://www.semsea.at/
Fuhrpark: F250 Supercab 1982
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Carouso » 17. Feb 2025, 14:56
Kann dir zwar nicht viel helfen aber denke ich habe ähnliches bald am Programm oder hoffentlich die light-version davon - Erstmal muss ich genau das Problem lokalisieren und dachte ich fang, da kalt, erstmal im fomoco an ;)))
Bumpside
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Bumpside » 18. Feb 2025, 09:47
Beten Dank euch allen für die Tipps und Antworten. Wir werden wahrscheinlich ein neues einbauen. Nachstellen geht nicht. Spureinstellen erst recht nicht und es ist nur am siffen, die Fahrten sind einfach so Mörderisch, die Lenkung macht was sie will, wie ne Rührschüssel. Besorgen uns jetzt ein neues aber bei Rockauto hab ich auch ein schlechtes Gefühl bzw. schon öfters gehört, dass die nicht gut sein sollen.
VG und allzeit Gute Fahrt !
Bumpside
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Bumpside » 18. Feb 2025, 09:53
Wo sollte man sich das Bluetop Lenkgetriebe denn holen?
derschwabe hat geschrieben:
31. Jan 2025, 11:56
derschwabe
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von derschwabe » 15. Mär 2025, 18:34
Kannst du nur direkt in den USA kaufen, es gibt noch Red Head, die machen das Gleiche.
Manchmal wollen sie dein Getriebe haben da sie keine mehr auf Lager haben zum Überholen.
Da könnte man dann in ebay USA was gebrauchtes kaufen und direkt zu denen schicken.
Aufwand und kosten aber missen will ich es nicht mehr.
Bumpside hat geschrieben:
18. Feb 2025, 09:53
31. Jan 2025, 11:56
Carouso
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Carouso » 24. Mär 2026, 15:36
Schau jetzt muss ich mich an das Thema machen und habe vorbildlich natürlich erstmal gesucht bevor ich gefragt habe und da - trallala sehe ich mich schon bei dir kommentiert haben - wie ging die Geschichte weiter @Bumpside?
Abgedichtet? Repariert? Getauscht? Hin und Hergeschickt?
Liebe Grüße vom modernen 82er mit undichter Lenkung!
