Öl-Additiv
Likes vergeben: 1062 x
Likes erhalten: 944 x
Öl-Additiv
Beitrag von Sally67 » 16. Mär 2026, 11:44
Ich hole demnächst meinem veschleppten Ölwechsel nach und wollte dieses oder ein ähnliches Produkteinsetzen.
Machen oder seinlassen?
Hier werden sich die Meinungen wohl sehr teilen,interessiert mich trotzdem.
https://www.ravenol-shop.de/additiv/rav ... ne-cleaner
Likes vergeben: 1256 x
Likes erhalten: 417 x
Beitrag von Snickers » 16. Mär 2026, 11:53
Ich denke das bringt nur was wenn der Motor sowieso schon verschlampt ist aber das wird bei deinem Motor nicht der fall sein Martin. Es gibt auch Leute die ca 0,5 L Öl ablassen und mit Diesel auffüllen dann im Stand laufen lassen soll den gleichen Effekt haben. Mfg 😎
Likes vergeben: 854 x
Likes erhalten: 1637 x
Beitrag von plumcrazy » 16. Mär 2026, 12:05
und wenn Dein Motor seit den 60ern ungeöffnet ist würde ich auch nicht wollen das irgendwelche Sachen JETZT im Motorinneren gelöst werden und in den Kreislauf gehen, nachdem Sie sich fast 60 Jahre angesammelt haben.
Überspitzt nach dem Motto:
Die Ablagerungen sind gelöst, der Lagerschaden jetzt da :lol:
Likes vergeben: 343 x
Likes erhalten: 315 x
Beitrag von mem64 » 16. Mär 2026, 13:27
Von deinem jetzigen Öl n Liter ablassen Getriebeöl rein und 100km fahren..... funktioniert wahrscheinlich sogar besser..... allerdings gilt auch hier, was Carsten geschrieben hat.
Schmier mal dein Getriebe mit dem Getriebeöl ein, wenn das versifft ist und lass das ein paar Tage einwirken (aber nicht fahren!!) anschließend mit Seifenlauge abwaschen (nicht in der Badewanne 😜 und vernünftig auffangen und entsorgen!!!) Du wirst dich wundern wie sauber das wird.
Ab und zu mal richtig durchtreten reinigt auch schon einiges....
Beitrag von Sally67 » 16. Mär 2026, 15:07
Danke Männers,
ich seh schon das das kein zwingendes Muß ist.
Ich lass gut sein und mach mein Ölwechsel mit Filter so wie immer!
Likes vergeben: 1899 x
Likes erhalten: 697 x
Beitrag von Braunschweiger » 16. Mär 2026, 17:45
Wenn du es genau wissen willst, schraubst du einen Ventildeckel runter, aber ich wette das alles da unter sauber ist, du machst doch regelmäßig deinen Ölwechsel und fährst deine Kilometer.
AJ-C289
Fuhrpark: Mustang: C-Code Hardtop Coupe - 03/1965 - Poppy-Red - White Vinyl-Roof - Autolite 4100 - Cragar S/S
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Likes vergeben: 54 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von AJ-C289 » 17. Mär 2026, 21:18
Hi Martin,
in so einem Fall würde ich als nächstes den Ventildeckel auf der Beifahrerseite abnehmen und dort nachsehen, ob sich Ölschlamm oder sonstige Ablagerungen gebildet haben.
Wahrscheinlich nicht.
Dann kannst Du zumindest die Gelegenheit nutzen den Übergang zum PCV zu reinigen, insbesondere falls es dort noch so einen "Metallfilter" gibt.
Falls da doch irgendwelche, geringen Ablagerungen sein sollten, würde ich den Tip mit dem ATF anwenden.
Servus
André
