- Gehe zum letzten Beitrag 4 Kompletträder mit Ganzjahresreifen für Ranchero, F...
- Gehe zum letzten Beitrag Ford Econoline
- Gehe zum letzten Beitrag Zündkerzenqualität oder anderes Problem
- Gehe zum letzten Beitrag Recht hat er
- Gehe zum letzten Beitrag Anlasser
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Car Freitag Bochum Ruhrpark
Identifikation Hinterachse 1967 Galaxie ex-289 cui
- Motorhead
67 Ford Galaxie Convertible 390 4V - Likes vergeben: 65 x
- Likes erhalten: 33 x
grüss euch!
kann mir jemand sagen welche hinterachse mein galaxie (siehe bild unten) verbaut hat? ist das eine originale?
der wagen war ja ursprünglich ein 289er der dann mit 390er motor versehen wurde...
danke
lg
danke
lg
Verkaufe
Verkaufe
- Likes vergeben: 203 x
- Likes erhalten: 663 x
Ich hab das mal geteilt, gehört inhaltlich ja nicht in Deinen alten Thread...
Für mich sieht das wie die berüchtigte WER Achse aus, die haben Sixbanger und die Windsor Motoren bei den Fullsize-Modellen bekommen. Das ist eher eine 9 3/8 Zoll Achse, wenn ich das richtig erinnere.
Falls Du Teile dafür brauchst wird es schwierig, ich würde da schonmal langsam auf die Suche nach einer 9 Zoll Achse gehen zum Austausch.
- Motorhead
hab derzeit keine probleme damit, wollte nur wissen was es ist bzw was da original verbaut wurde...
danke
danke
Verkaufe
Verkaufe
- Motorhead
laut untenstehenden link sollten WER rear axles einen Non-Removable Carrier haben und dafür einen abnehmbaren deckel - da wären dann schrauben von hinten zu sehen.
https://www.fordification.com/tech/rearends_ford06.htm
muss mal schauen ob ich ein tag dran habe...
Verkaufe
Verkaufe
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1207 x
Bild vom Diffcarrier könnte Klarheit bringen!
Diese Achse hier sollte es sein. Wie gesagt, 9 3/8 Zoll...
- Motorhead
WER axle ist laut der liste hier entweder 8 1/2 oder 8 3/4 inch: https://www.fordification.com/tech/rearends_ford06.htm
laut manual eine LIGHT DUTY variante
frage ist ob meines laut den fotos unten ein 9 inch ford oder ein 9 3/8 inch ford ist?
tag konnte ich leider zumindest auf dieser seite keines finden.
Verkaufe
Verkaufe
Carrier sieht für mich nach 9" aus.
- Snickers
- Likes vergeben: 1276 x
- Likes erhalten: 421 x
Da ich einen LINCOLN habe sieht das für mich auch wie 9 Zoll aus aber das ist auch egal, weil die ACHSKÖRPER gleich sind nur das Differenzial ist Massiver wobei die inneren Lager wieder gleich sind. Du kannst also ein 9 Zoll Diff. in die 9 in halb Achse Verbauen nur musst du auf die Spline der Achswellen achten entweder 28 oder 31 Spline. Mfg
- Motorhead
vermutlich dürfte es echt ein 9" ford sein!
schade das kein tag dran ist, werds im frühjahr mal aufbocken und die übersetzung checken
hab versucht mich zum 9 3/8 schlauer zu machen und folgende info gefunden:
"Yes, the top rib on the carrier curves at an angle on one side, 9 inch is straight" ein video zum thema hab ich auch noch gefunden:
Verkaufe
Verkaufe
- 33 Antworten
- 16962 Zugriffe
15. Apr 2024, 04:21
- 12 Antworten
- 8949 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ankou
17. Mai 2025, 09:11
- 8977 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
3. Feb 2025, 16:20
- 13 Antworten
- 13616 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
20. Okt 2024, 18:06
