Ölpumpe
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 16 x
Likes erhalten: 80 x
Ölpumpe
Beitrag von Dorfkind 0411 » 18. Jan 2026, 15:16
Ich wollte heute zum ersten mal bei meinem F100 (289er Motor) einen Ölwechsel machen. Da ich etwas Ölverlust zwischen Motor und Getriebe habe (hoffentlich nicht von der Kurbelwelle) kommt die Ölwanne ab und wird neu abgedichtet. Nun habe ich das Öl abgelassen und dann den Filter abgeschraubt.....der Filter sitzt ja etwas schräg nach unten am Motorblock und müsste ja eigentlich halb voll Öll stehen,aber im Filter waren vielleicht drei Tropfen Öl und das kommt mir komisch vor !!?? Die Öldruckanzeige geht auch aus beim Start,also wird die Pumpe ja funktionieren. Was meint Ihr dazu ??
V8MF
Likes vergeben: 68 x
Likes erhalten: 107 x
Beitrag von V8MF » 18. Jan 2026, 17:56
Messuhr mit Schalter tauschen, dann weiss du was phase ist
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 18. Jan 2026, 21:14
Aber ist doch schon komisch dass der Ölfilter völlig leer war ......das habe ich noch nie so gesehen!!
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 19. Jan 2026, 11:41
Werde das alte Öl wieder reinkippen und mal messen wie hoch der Öldruck ist , irgendwo habe ich noch einen Prüfkoffer liegen.
