Moin! Hast du mal ein Foto davon? Das bedeutet ich muss hier nach Hinten zusätzliche Litze(n) verkabeln. Die Pumpe sollte heute kommen, habe heute noch bei Amazon so nen Crash-Schalter bestellt.
Zum Thema Vergaser "vorfüllen" um die Orgelei zu vermeiden: Die Pumpe darf dann schon mit der Zündung Spannung erhalten (ab Zündverteiler über ein Relais), die dann lediglich durch den Crash-Schalter unterbrochen wird?
Wenn wir schon Hand anlegen, dann gleich richtig.
Grüßle, Tino
- Gehe zum letzten Beitrag elektrische Benzinpumpe nachrüsten?
- Gehe zum letzten Beitrag 1968 Ford Torino Werbefilm
- Gehe zum letzten Beitrag Ölpumpe
- Gehe zum letzten Beitrag Autoabdeckung
- Gehe zum letzten Beitrag Formel 1 meets 100 Jahre Ford
- Likes vergeben: 29 x
- Likes erhalten: 1193 x
Die Pumpe kann auch vorne rein, schafft das saugen locker. Nur aufpassen, daß die nicht zu warm wird.
