- Gehe zum letzten Beitrag elektrische Benzinpumpe nachrüsten?
- Gehe zum letzten Beitrag Ölpumpe
- Gehe zum letzten Beitrag Autoabdeckung
- Gehe zum letzten Beitrag Formel 1 meets 100 Jahre Ford
- Gehe zum letzten Beitrag Schraube Bremsbelag 69er Mustang
Ölpumpe
Dorfkind 0411
- Likes vergeben: 16 x
- Likes erhalten: 80 x
Ölpumpe
Ich wollte heute zum ersten mal bei meinem F100 (289er Motor) einen Ölwechsel machen. Da ich etwas Ölverlust zwischen Motor und Getriebe habe (hoffentlich nicht von der Kurbelwelle) kommt die Ölwanne ab und wird neu abgedichtet. Nun habe ich das Öl abgelassen und dann den Filter abgeschraubt.....der Filter sitzt ja etwas schräg nach unten am Motorblock und müsste ja eigentlich halb voll Öll stehen,aber im Filter waren vielleicht drei Tropfen Öl und das kommt mir komisch vor !!?? Die Öldruckanzeige geht auch aus beim Start,also wird die Pumpe ja funktionieren. Was meint Ihr dazu ??
Dorfkind 0411
Aber ist doch schon komisch dass der Ölfilter völlig leer war ......das habe ich noch nie so gesehen!!
