64er Galaxie; Spannungsregler
Wolli
Fuhrpark: Galaxie 500
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Wolli » 14. Jan 2026, 12:52
Hallo Ihr Lieben,
nach dem Einbau einer neuen baugleichen Lichtmaschine musste ich leider feststellen, dass der an der Batterie gemessene Ladestrom bei (je nach Drehzahl) bei ca. 17 Volt liegt und somit mutmaßlich der ebenfalls neue an der Lima angeflanschte Spannungsregler von HÜCO ab Werk defekt sein muss.
Masseverbindungen (Motor - Karosserie, etc.) sind ok.
Wollte nun einen externen Spannungsregler verbauen, weiß aber nicht, welcher hier der Richtige ist.
Hier meine Fragen:
1. Habt ihr Empfehlungen für einen externen Spannungsregler und wo ich diesen herbekomme ?
2. An welcher Stelle der Karosserie wird dieser üblicherweise verbaut ?
3. Welches Kabel muss an welchen Anschluss (Spannungsregler - Lima) und welchen Querschnitt sollten diese Kabel haben ?
Bin kein Profischrauber und habe wenig Erfahrung/Kenntnisse über Kfz-Elektrik; also "sorry" wenn meine Fragen etwas dilettantisch erscheinen mögen :?
Liebe Grüße
Wolli aus'm Westerwald
JoMo75
Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD
Likes vergeben: 83 x
Likes erhalten: 47 x
Beitrag von JoMo75 » 14. Jan 2026, 18:55
Hallo Wolli,
warum nicht denselben nochmals kaufen und tauschen?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-223-8684
Schönen Gruß,
Jo
Wolli
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Wolli » 15. Jan 2026, 16:19
Hallo Jo,
habe nach zweimaligem Wechsel des gleichen Reglers das Vertrauen in deren Funktion verloren !
Liebe Grüße
Scania S 590 in Process...
Likes vergeben: 199 x
Likes erhalten: 363 x
Beitrag von IwI540 » 15. Jan 2026, 19:10
Warum nicht gleich ne One Wire LiMa holen, denn hast das ganze Kabelgelumpe nicht, und ne LiMa wo auch vernünftig was rauskommt wenn´s gebraucht wird.
Ist meine Erfahrung... ;)
