Unterschied zw.smooth & aggressive positraction?
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 16 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Fairlane67 » 14. Dez 2025, 19:50
will mein HA-Diff erneuern.
Wollte jetzt eines mit LTS verbauen.
Wo besteht jetzt der Unterschied zwischen dem smooth und dem aggressive Diff.
Das erklärt sich mir nicht wirklich, denke aber dass es mit dem Drehmoment an dem Reifen zu tun hat,also bevor das Rad durchdreht... :?:
Bei aggressive wird viel eher gesperrt als bei smooth?
:roll: :roll:
Danke schon mal wieder im voraus :)
Dete
Kalle
Fuhrpark: Mustang 66 Coupe
Mustang 73 Mach 1
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 16 x
Beitrag von Kalle » 14. Dez 2025, 23:20
Bei Yukon (und den meisten anderen Herstellern) ist der Unterschied zwischen smooth und aggressive die Anzahl an Vorspannfedern auf das Kupplungspaket der Lamellensperre (2 vs 4 Federn). Das beeinflusst am Ende das Sperrmoment des Diff, also quasi das Moment ab dem es "öffnet".
Ich vermute du hast eine 9" Achse?
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 15. Dez 2025, 07:50
ja ist eine 9'' Achse.
Dieses hatte ich mir ausgeguckt..
https://www.summitracing.com/parts/yga-26007
Davon ebend die 2 Varianten.
Wäre den von dem agressiven abzuraten?
Gefahren wird überwiegend aus der Strasse aber ebend auch ab und zu mal 1/8 Mile
Dete
Kalle
Mustang 73 Mach 1
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von Kalle » 16. Dez 2025, 09:15
Ich hab mit LSDs noch keine eigene Fahrerfahrung, meine werden diesen Winter erst verbaut. Ich kann trotzdem mein bisheriges Halbwissen beitragen:
Für das Yukon braucht man die Schrauben vom Ring Gear in der TarcLoc-Länge, außerdem passt die Übersetzung häufig erst ab einer 3.25. Leider hat Yukon gerade die Beschreibungen auf Ihrer Website zuschossen, daher kann ich es nicht für das Diff prüfen. Die Smooth-Version bekommst du ansonsten für 515€ über Amazon.de inkl. Versand und Zoll, das Yukon für meine 8" Achse habe ich auch so bestellt. Günstiger wird es bei Summit meistens nicht.
Ich hab bei meiner 9" Achse jetzt auf Empfehlung ein Eaton Truetrac verbaut. Das ist mit allen Übersetzungen kompatibel, braucht keine speziellen Schrauben und ist Verschleiß- und wartungsfrei. Damit braucht man ebenfalls kein spezielles Diff-Öl und spart sich den Tausch der Lamellen-Kupplungen nach xxx km.
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 16. Dez 2025, 19:55
danke für die Infos..
Welche Übersetzung hast du in deiner 9" Achse?
Und für welches Auto?
Edit: 73er Mach1?
Dete
Kalle
Mustang 73 Mach 1
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von Kalle » 16. Dez 2025, 20:28
Hab gerade am Mach 1 die 9" Achse umgebaut. Übersetzung ist die originale 2.75er
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 19. Dez 2025, 09:40
passt denn das originale " Sonnenrad"- (großes Antriebsritzel) auf das Eaton Truetrac Diff ??
Dete
