Lichtmaschine 64er Galaxie
Wolli
Fuhrpark: Galaxie 500
Beitrag von Wolli » 5. Dez 2025, 15:34
ich benötige eure Hilfe. Muss bei meinem 64er Galaxie die defekte Lichtmaschine tauschen und habe nach einigen Recherchen nichts gefunden, welche die entsprechenden Anschlüsse an der Rückseite aufweisen (siehe Bild). Der externe Laderegler ist wohl ok.
Könnt ihr mir da weiter helfen ? Wo bekomme ich die entsprechende Lichtmaschine mit den besagten Anschlüssen her ? ...oder sind diese irrelevant, an welcher Stelle sie sich befinden ?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe !
Liebe Grüße
Wolli aus'm Westerwald
Likes vergeben: 193 x
Likes erhalten: 342 x
Beitrag von IwI540 » 5. Dez 2025, 16:27
Der Regler ist doch schon eingebaut ist, wie war der Externe denn angeschlossen ?
Und vor allen Dingen, wo ?
Sind doch nur 2 Anschlüsse da.
Wolli
Beitrag von Wolli » 5. Dez 2025, 16:33
Guckst du...
Liebe Grüße
Beitrag von IwI540 » 5. Dez 2025, 17:06
Deine normale Elektrik ist da angeschlossen, ich sehe keinen EXTERNEN Regler.
Hast Du den Regler mal rausgehabt, Kohlen angeguckt ? So einen gibt´s für n Zehner im Netz.
Wolli
Beitrag von Wolli » 5. Dez 2025, 17:35
Ist dieser " HÜCO" (Bild) kein externer Regler ?
Liebe Grüße
Beitrag von IwI540 » 5. Dez 2025, 17:47
Die Externen Regler sehen eigentlich anders aus, sind oft an der Spritzwand o.ä. angebaut und haben 4 Anschlüsse. Deiner ist wohl auch einer aber direkt an die LiMa angebaut. Hat auch keine Kohlen wie ich vermutet habe. (hab gegoogelt)
Wenn Du alles richtig machen willst, geh mal zum Bosch Dienst und lass die testen.
Ansonsten rate ich zur One Wire Lima, die funzen prima.
