ich benötige eure Hilfe. Muss bei meinem 64er Galaxie die defekte Lichtmaschine tauschen und habe nach einigen Recherchen nichts gefunden, welche die entsprechenden Anschlüsse an der Rückseite aufweisen (siehe Bild). Der externe Laderegler ist wohl ok.
Könnt ihr mir da weiter helfen ? Wo bekomme ich die entsprechende Lichtmaschine mit den besagten Anschlüssen her ? ...oder sind diese irrelevant, an welcher Stelle sie sich befinden ?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe !
- Gehe zum letzten Beitrag Lichtmaschine 64er Galaxie
- Gehe zum letzten Beitrag Kickdown Stange für Cougar 1969 mit 351W und FMX
- Gehe zum letzten Beitrag 5. FoMoCo Nationals 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Suche 67 Ford Galaxie / Truck Hubcaps
- IwI540
- Likes vergeben: 193 x
- Likes erhalten: 342 x
Der Regler ist doch schon eingebaut ist, wie war der Externe denn angeschlossen ?
Und vor allen Dingen, wo ?
Sind doch nur 2 Anschlüsse da.
- IwI540
Deine normale Elektrik ist da angeschlossen, ich sehe keinen EXTERNEN Regler.
Hast Du den Regler mal rausgehabt, Kohlen angeguckt ? So einen gibt´s für n Zehner im Netz.
Ist dieser " HÜCO" (Bild) kein externer Regler ?
Liebe Grüße
Wolli aus'm Westerwald
- IwI540
Die Externen Regler sehen eigentlich anders aus, sind oft an der Spritzwand o.ä. angebaut und haben 4 Anschlüsse. Deiner ist wohl auch einer aber direkt an die LiMa angebaut. Hat auch keine Kohlen wie ich vermutet habe. (hab gegoogelt)
Wenn Du alles richtig machen willst, geh mal zum Bosch Dienst und lass die testen.
Ansonsten rate ich zur One Wire Lima, die funzen prima.
