- Gehe zum letzten Beitrag Mustang-Inside unter neuer Regie
- Gehe zum letzten Beitrag Magnetschalter Leerlauf
- Gehe zum letzten Beitrag Alte Zeiten
- Gehe zum letzten Beitrag 64er Galaxie 500; Batterie entläd sich ständig
Mercury-Marquis
- Likes vergeben: 11 x
- Likes erhalten: 11 x
Wenn der Gang eingelegt ist das Licht an Gebläse und Lenkung bspw voll nach links bzw rechts eingeschlagen ist. Geht der Motor aus. Wenn ich das Standgas so einstelle das der Motor nicht ausgeht und bspw am Tag fahre ohne Nebenverbraucher da ist die Leerlaufdrehzahl ziemlich hoch
- 429CS
1970 Ford LTD Country Squire 429 - Likes vergeben: 19 x
- Likes erhalten: 141 x
Dein Motor kackt wegen Abmagerung ab. Hört sich eher nach völlig verstelltem Vergaser an.
Zündung überprüfen und gegebenenfalls einstellen und Vergaser an den Gemisch-Einstellschrauben etwas fetter drehen, gleichzeitig die Leerlaufdrehzahl an der Einstellschraube zurückdrehen.
Jedenfalls mal mit der Grundeinstellung anfangen.
Und wenn du keine Ahnung hast - Finger weg - und jemanden der weiß wie, daran lassen.
Roland
Roland
LTD-Fahrer
- Likes vergeben: 140 x
- Likes erhalten: 86 x
Hier kann ich Robert nur zustimmen.
Mein Vergaser wurde auch durch einen Profi eingestellt und der Motor läuft seit dem, auch ohne Anhebung, in (fast) allen Lagen sauber.
Nur beim voll durchtreten magert er zu stark ab, aber da weiß ich woran es liegt.
Mercury-Marquis
Alles klar da werde ich mal den Vergaser einstellen.
Ich bedanke mich bei euch allen.
MfG Lutz
MfG Lutz
Neuer Holley und die Leerlauf Drehzahl steigt stetig
von Cellblock » 2. Mai 2024, 19:18 » in Technikfragen - 19 Antworten
- 19313 Zugriffe
Letzter Beitrag von Cellblock
24. Mai 2024, 18:49
