Magnetschalter Leerlauf
Mercury-Marquis
Likes vergeben: 10 x
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von Mercury-Marquis » 24. Okt 2025, 20:51
Wenn der Gang eingelegt ist das Licht an Gebläse und Lenkung bspw voll nach links bzw rechts eingeschlagen ist. Geht der Motor aus. Wenn ich das Standgas so einstelle das der Motor nicht ausgeht und bspw am Tag fahre ohne Nebenverbraucher da ist die Leerlaufdrehzahl ziemlich hoch
429CS
Likes vergeben: 19 x
Likes erhalten: 133 x
Beitrag von 429CS » 25. Okt 2025, 00:28
Dein Motor kackt wegen Abmagerung ab. Hört sich eher nach völlig verstelltem Vergaser an.
Zündung überprüfen und gegebenenfalls einstellen und Vergaser an den Gemisch-Einstellschrauben etwas fetter drehen, gleichzeitig die Leerlaufdrehzahl an der Einstellschraube zurückdrehen.
Jedenfalls mal mit der Grundeinstellung anfangen.
Und wenn du keine Ahnung hast - Finger weg - und jemanden der weiß wie, daran lassen. ;)
Roland
