Hallo zusammen, seit ca. nem 1/2 Jahr besitze ich einen 64er Galaxie mit 6,4 L Motor welcher sehr viel Freude macht.
Seit ungefähr 2 Monaten (ohne Eingriff in die Technik) entläd sich die Batterie nach ca. 2 Tagen Standzeit rapide, so dass ein Motostart ohne externe Starthilfe nicht mehr möglich ist. Nach einer kurzen Fahrt wird die Batterie auch wieder vollständig geladen
Die Batterie ist neu. Alle Verbraucher sind ausgeschaltet.
Habt ihr ne Idee, wo der Fehlerteufel liegen könnte ? Bin für jeden Ratschlag dankbar !
Liebe Grüße
Wolli aus`m Westerwald
Moderations-Optionen
- Gehe zum letzten Beitrag Magnetschalter Leerlauf
- Gehe zum letzten Beitrag Endschalldämpfer
- Gehe zum letzten Beitrag Verkaufe mein Traumauto, Mustang FB 1964 1/2
- Gehe zum letzten Beitrag Ausgebremst - Wie Ford unter die Räder kommt
- Gehe zum letzten Beitrag Mustang meets Mustang (R.I.P.)
64er Galaxie 500; Batterie entläd sich ständig
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1212 x
- Likes erhalten: 908 x
Moin Wolli, ich bin mir nicht 100% sicher wie das beim 64er ist, aber ich denke ähnlich wie beim 63er Galaxie.
Unter dem Amaturenbrett, direkt hinter dem Zündschloss ist der Sicherungskasten, miss da doch mal ob bzw welcher Stromkreis da noch Strom zieht.
- Red Convertible
Motorrad
Anhänger - Likes vergeben: 22 x
- Likes erhalten: 74 x
Gude Wolli,
check mal, ob der Laderegler der Lichtmaschine noch funktioniert.
Hatte es mal bei einem Bekannten, da hat's auch sehr schnell die Batterie leer gezogen, weil der Laderegler, wegen fehlender Karosseriemasse, durchgebrannt ist.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
- IwI540
- Likes vergeben: 185 x
- Likes erhalten: 334 x
Ganz einfach zu messen ob da heimliche Verbraucher sind :
Minuspol der Batt. abklemmen, 12 V Glühlampe zwischen Massekabel und Minuspol der Batt. klemmen, wenn die dann leuchtet hast Du n heimlichen Verbraucher...
John Doe
1974 BMW 1602 - Likes erhalten: 14 x
Hallo Wolli,
den Verbraucher zu finden ist auf jedem Fall richtig und wichtig aber ich würde mir erstmal einen Batterieunterbrecher / Trennschalter verbauen.
Damit entleert sich die Batterie erstmal nicht mehr und der Stromfluss ist nach jeder Fahrt schnell unterbrochen.
- Dateianhänge
- Batterieunterbrecher.jpg (28.82 KiB) 5336 mal betrachtet
Gruss
Klaus
Klaus
- Likes vergeben: 262 x
- Likes erhalten: 164 x
Das Ding ist bisherJohn Doe hat geschrieben: ↑17. Okt 2025, 08:43Hallo Wolli,
Drehe auch immer den Strom ab nach jeder Fahrt.
- 61 Antworten
- 50370 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus74
10. Sep 2024, 07:02
- 1244 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
10. Sep 2025, 22:00
- 20 Antworten
- 5095 Zugriffe
8. Dez 2024, 22:45
- 18 Antworten
- 3279 Zugriffe
28. Nov 2023, 20:30
- 6694 Zugriffe
30. Jan 2024, 07:49
