Probleme nach Benzinpumpenwechsel
Likes vergeben: 595 x
Likes erhalten: 281 x
Beitrag von The Galaxie » 1. Okt 2025, 17:26
Hatte im Mercury nach der Motorrevision eine Delphi , Carter und GMB verbaut - alle nach kurzer Zeit undicht.Jetzt ist eine Carter ( OVP 180 € ) verbaut wo das Gehäuse verschraubt und nicht verpresst ist...... ist dicht ;)
Gruß Ralf 8-)
Andre-1
Fuhrpark: F250 1977 460
F350 1989
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Andre-1 » 1. Okt 2025, 17:33
Ok, hab jetzt den Druck gemessen. 15PSI bei Standgas. Was mache ich jetzt???
Likes vergeben: 29 x
Likes erhalten: 1159 x
Beitrag von Schraubaer » 1. Okt 2025, 17:42
Runterregeln??? :roll:
Likes vergeben: 258 x
Likes erhalten: 164 x
Beitrag von Parklane » 1. Okt 2025, 17:48
1. Okt 2025, 16:51
Steht doch da! GMB
Hab ich noch nie gesehen/gehört,
deshalb wusste ich das nicht einzuordnen 🤷‍♂️
Mal schauen wie lange das Ding hält!
Andre-1
F350 1989
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Andre-1 » 1. Okt 2025, 18:53
Braucht eine Hardi Benzinpumpe denn auch einen Druckregler?
....und regelt denn ein Druckregler ohne Rücklauf den Druck oder nur die Fördermenge????
Wagonmaster
Likes vergeben: 73 x
Likes erhalten: 202 x
Beitrag von Wagonmaster » 1. Okt 2025, 19:57
Schau doch mal auf die Seite von Hardi. Da ist alles gut beschrieben. Die Pumpen ab 100PS können lt. Hersteller bis zu 5PSI (0,35BAR) fördern. Mehr als 6PSI sollte man dem Vergaser eh nicht aufbrummen.
P.S. Fördermenge und Druck gehen gemeinsame Wege. Je höher der Druck, desto höher die Fördermenge. Das gleiche natürlich auch in die andere Richtung.
Grüße,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
Andre-1
F350 1989
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Andre-1 » 1. Okt 2025, 20:16
Physikalisch leider Quatsch aber Hardi scheint gute Lösungen zu haben.
