nach vielen Kilometern Spaß mit meinem F250 1977 460er hat sich die manuelle Benzinpumpe verabschiedet. Also neue rein. Hat auch alles soweit gepasst. Benzin wird auch wieder gefördert, aber nicht zu knapp! Kurz nach der Warmlaufphase (Drosselklappe vertikal) stirbt der Motor ab. Unter Vollast läuft er wie gewohnt sehr gut. Ich dachte erst doch zu wenig Spritt, aber die Kammern sind gut gefüllt.
Jetzt die Frage: Kann es sein, dass die Pumpe soviel Benzindruck aufbaut, dass sie gegen die Schwimmernadel drückt und das ganze System zum "Absaufen" bringt?
Ich habe heute mal den Benzinschlauch vor dem Filter kurz vor dem Ausgehen zugedrückt. Da hat er sich wieder stabilisiert. Schön laufen tut er aber trotzdem nicht. Die Pumpe pumpt ja permanent.
Was denkt Ihr? Kann das sein?
Viele Grüße
André
- Gehe zum letzten Beitrag Probleme nach Benzinpumpenwechsel
- Gehe zum letzten Beitrag Nutenstein Kurbelwelle FE 390/460
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Oldtimertreffen Dorsten und Marl
- Gehe zum letzten Beitrag Bremssattel 66 Mustang 4 Kolben
- Likes vergeben: 29 x
- Likes erhalten: 1158 x
Gut möglich. Sollte nicht mehr als 5-6 PSI Druck am Vergaser anliegen.
- Fuhrpark: Mustang 66 Coupe
Mustang 73 Mach 1 - Likes vergeben: 4 x
- Likes erhalten: 8 x
Zu hohe Benzindrücke sind bei den Repro Pumpen gerade ein großes Problem. Vorallem scheint Carter betroffen zu sein. Ich würde als erstes mal den Benzindruck messen, das geht mit den Standard Unterdruckuhren mit den man den Vergaser einstellt und einem T-Stück gut oder einer inline Messuhr.
Ich musste neulich wegen einer mechanischen Beschädigung (zwar an einem 289) eine Benzinpumpe tauschen und hab mehrere bestellt. Ich dachte das eh alle "Made in China" Pumpen gleich sind, jedoch hatten die von Delphi eine andere Gehäuseform als die von Carter, daher ist doch nicht alles das Gleiche. Delphi scheint auch weniger Probleme mit zu hohem Benzindruck zu haben wobei es Erfahrungsbericht mit Problemen bei beiden Marken gibt.
- ElHocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR - Likes vergeben: 449 x
- Likes erhalten: 21 x
Guten Morgen André,
wie machte sich deine sterbende Benzinpumpe bemerkbar?
Kann die Membran über die Monate schlechter fördern, oder geht das immer von jetzt auf gleich?
Ist auch eine generelle Frage ans Forum.
Ich würde an deiner Stelle unabhängig vom Druck der Pumpe auch mal die Dichtung der Schwimmernadel prüfen. Vll hat die auch die besten Tage hinter sich.
https://www.youtube.com/shorts/rNzrvhujoNw
Mfg
Benni
Benni
- Red Convertible
Motorrad
Anhänger - Likes vergeben: 21 x
- Likes erhalten: 65 x
als ich mein Pony damals gekauft hatte, war bereits die mechanische Benzinpumpe defekt, saß aber trotzdem noch am Motorblock und in der Benzinzuleitung, obwohl im Kofferraum bereits eine elektrische Pumpe verbaut war.
Diese war entweder auch schon defekt, oder gab kurz nach dem Kauf den Geist auf.
Egal, ich bemerkte es daran, das der Motor bei weniger als halb vollem Tank das Ruckeln anfing, wenn ich an einer Steigung Beschleunigen bzw. die Geschwindigkeit halten wollte.
Wenn ich das Gas etwas zurück nahm, reichte der Sprit dann wieder, um das Ruckeln zu verringern, wurde dadurch aber auch langsamer.
Bei vollem Tank lief der Motor unauffällig, weil das Benzin, auch ohne Pumpe durch sein Eigengewicht ausreichend zum Vergaser floß.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
- Fuhrpark: F250 1977 460
F350 1989 - Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 2 x
Meine Pumpe ist anständigerweise von jetzt auf gleich sozusagen über Nacht vor der Tür gestorben. Ohne vorherige Symptome oder Schwächeanfälle. Einfach so.....
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 96 x
- Likes erhalten: 150 x
Ja momentan ist leider viel Mist auf dem Markt.Andre-1 hat geschrieben: ↑29. Sep 2025, 19:12Hallo zusammen,
Viele Grüße
André
Teilweise machen die Pumpen 15-20PSI, damit drückt man das Schwimmernadelventil
dauerhaft auf und der Vergaser läuft über.
Anständige E-Pumpe und einstellbaren Druckregler, hat für MICH nur Vorteile!
- 9 Antworten
- 6374 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jontra250
2. Jun 2024, 09:38
- 23 Antworten
- 5186 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
18. Aug 2025, 11:47
- 4550 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
17. Feb 2025, 11:05
von jonnyhats » 14. Dez 2024, 17:48 » in Technikfragen - 27 Antworten
- 7487 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
17. Dez 2024, 09:20
mein 67er mustang coupe 289 - spritverbrauch verringern und sonstige probleme
von Motorhead » 8. Jan 2024, 10:14 » in Technikfragen - 213 Antworten
- 82222 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motorhead
3. Jul 2025, 20:17
