Hi Dirk,Parklane hat geschrieben: ↑22. Sep 2025, 20:04Hat der Heiner bereits beantwortet, siehe oben.immerfernweh hat geschrieben: ↑22. Sep 2025, 18:42Da ich vermute, dass das Öl aus dem Getriebe nicht freiwillig den Weg zum Kühler zurückliegt, wird da sicher ein gewisser Druck notwendig sein. Wie hoch der jedoch ist, kann ich nicht sagen.
Gruß Frank
Wie ich es mir gedacht hatte ist der Druck nicht ganz wenig, deckt sich auch mit meiner Erfahrung bezüglich Undichtigkeiten an den Anschlüssen wenn die Dichtringe alt sind etc.
in der Regel sind am intregierten Ölkühler keine Dichtringe verbaut.
Die Ölleitungen werden mit Überwurfmuttern befestigt und dichten konisch ab.
