- Gehe zum letzten Beitrag Kühler Frage
- Gehe zum letzten Beitrag PROJEKT MILES
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie Kardanwelle
- Gehe zum letzten Beitrag Suche: 1964 Falcon 260 V8 Exhaust Heat Riser
- Gehe zum letzten Beitrag Suche Teile für Mustang 73 (div. Fords)
- Likes vergeben: 183 x
- Likes erhalten: 587 x
- Likes vergeben: 29 x
- Likes erhalten: 1150 x
Und sehr wichtig! Zündkabel NIEMALS bündeln!!!
Du musst die Zündkabel trennen, sonst kann es zu Induktion kommen. Gerade bei höheren Drehzahlen ist das dann zu merken. Und das könnte tatsächlich schon Dein Problem sein.
Wenn Du sie bündeln willst musst Du sie quer auch jeweils mit einem Kabelbinder trennen. Oder halt vernünftige Abstandhalter besorgen.
- Likes vergeben: 7 x
- Likes erhalten: 30 x
Kardanwelle und Kreuzgelenke würde ich auch ausschließen. Wenn da Unwucht oder Spiel vorhanden ist, hast du eher Vibrationen bei gewissen Geschwindigkeiten. Hatte ich mal. Da waren es ausgeschlagene Kreuzgelenke.
Mein Verdacht ist auch eher bei Zündung.... und da Verteiler, Kabel oder auch sterbende Zündspule....
Billige Zündkabel neigen zu brechen.
Copper Core wäre besser.
Pertronix drin oder noch ollen Zündkontakt? Da würd ich ansetzen.
Olli
Olli
Through Galaxie and beyond...
- The Galaxie
- Likes vergeben: 589 x
- Likes erhalten: 280 x
Hast du Bastian mal gefragt woran das liegen könnte?
Gruß Ralf
- Fuhrpark: 1957 Ford f100
1964 Ford Galaxie 500 XL - Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 81 x
Hab ne Pertronix verbaut, Zündspule hab ich im Frühjahr neu gegeben,da ich vorher eine ohne resistor verbaut gehabt habe,aber keinen resistor verbaut habe,lief aber auch,jetzt hab ich eine gegeben die den resistor schon verbaut hat,ist ne ganz normale NGK,gibt's da was besseres?
Bastian hat da eher auch Lösungen für Vibrationen gesagt,aber für mich sind es keine Vibrationen,weil er sonst echt schön fährt und auf der Straße liegt,....
- 7167 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus74
20. Okt 2024, 10:37
- 13 Antworten
- 6894 Zugriffe
11. Feb 2024, 15:34
- 5111 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
25. Mär 2024, 07:55
- 3849 Zugriffe
6. Jul 2025, 16:36
- 5050 Zugriffe
16. Feb 2025, 18:03
