1964 Galaxie Kardanwelle
Likes vergeben: 183 x
Likes erhalten: 587 x
Beitrag von burnout » 21. Sep 2025, 18:25
Die Kabelbinder würde ich als erstes mal entfernen 🥴
Markus74
Fuhrpark: 1957 Ford f100
1964 Ford Galaxie 500 XL
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Markus74 » 21. Sep 2025, 18:43
Das ist easy :lol:
Likes vergeben: 29 x
Likes erhalten: 1150 x
Beitrag von Schraubaer » 21. Sep 2025, 20:29
Und sehr wichtig! Zündkabel NIEMALS bündeln!!!
Markus74
Beitrag von Markus74 » 21. Sep 2025, 20:40
OK,macht das echt so viel aus?
Beitrag von burnout » 21. Sep 2025, 22:57
Du musst die Zündkabel trennen, sonst kann es zu Induktion kommen. Gerade bei höheren Drehzahlen ist das dann zu merken. Und das könnte tatsächlich schon Dein Problem sein.
Wenn Du sie bündeln willst musst Du sie quer auch jeweils mit einem Kabelbinder trennen. Oder halt vernünftige Abstandhalter besorgen.
Galaxian
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Galaxian » 22. Sep 2025, 04:34
Kardanwelle und Kreuzgelenke würde ich auch ausschließen. Wenn da Unwucht oder Spiel vorhanden ist, hast du eher Vibrationen bei gewissen Geschwindigkeiten. Hatte ich mal. Da waren es ausgeschlagene Kreuzgelenke.
Mein Verdacht ist auch eher bei Zündung.... und da Verteiler, Kabel oder auch sterbende Zündspule....
Billige Zündkabel neigen zu brechen.
Copper Core wäre besser.
Pertronix drin oder noch ollen Zündkontakt? Da würd ich ansetzen.
Olli
Through Galaxie and beyond...
Likes vergeben: 589 x
Likes erhalten: 280 x
Beitrag von The Galaxie » 22. Sep 2025, 04:43
Markus74 hat geschrieben:
21. Sep 2025, 18:23
Mal Fotos von der Verkabelung,denk das es irgendwelche Standart No Name Kabel sind,die hat Bastian damals bei der Überholung des Motors bestellt und verbaut,...
Hast du Bastian mal gefragt woran das liegen könnte?
Gruß Ralf 😎
Markus74
Beitrag von Markus74 » 22. Sep 2025, 07:21
Hab ne Pertronix verbaut, Zündspule hab ich im Frühjahr neu gegeben,da ich vorher eine ohne resistor verbaut gehabt habe,aber keinen resistor verbaut habe,lief aber auch,jetzt hab ich eine gegeben die den resistor schon verbaut hat,ist ne ganz normale NGK,gibt's da was besseres?
Bastian hat da eher auch Lösungen für Vibrationen gesagt,aber für mich sind es keine Vibrationen,weil er sonst echt schön fährt und auf der Straße liegt,....
