Hallo und schönen guten Morgen allerseits.
eine Frage an die erfahrenen Schrauber und Motorenkenner.
Ich habe meinen Galaxie 352 cci 5.8 Liter aktuell in der Werkstatt um hier und da was machen zu lassen. Und da ich auch bezgl, eines verschlucken des Motor beim ruckartigen Gasgebens während fahrt schon einige Frage so an Schrauber gewannt hatte, wurde mir mal empfohlen nach der Zündung zu schauen um diese im ersten Schritt einzustellen.
Nun meine eher unwissende Frage, Gibt es Grundeinstellungen der Zündung , die ich meiner Werkstatt zurufen kann "stell das Auf und Auf so" dann läuft er noch besser?
Beste Grüße aus dem Schwabenland.
Zündung einstellen am 64er Galaxie
- Jmk95
- Fuhrpark: Ford Galaxie 500 XL 1964
- Likes vergeben: 66 x
- Likes erhalten: 51 x
Hallo Torte,
Bezüglich der Zündung findet man im Shop Manual von 64er folgende Info:
Von da aus kann dann feiner Eingestellt werden außer dein 352er hat mit einen OE 352er nicht mehr viel gemeinsam, dann stimmt das was im Manual steht auch nicht mehr.
Ich hoffe das Hilft dir ein wenig weiter.
Grüße,
Jean-Michel
Grüße,
Jean-Michel
- 12 Antworten
- 39442 Zugriffe
4. Mai 2024, 11:45
- 61 Antworten
- 48144 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus74
10. Sep 2024, 07:02
- 1223 Zugriffe
Letzter Beitrag von Bastian
25. Feb 2025, 12:23
Mark V Vakuum Steuerung Zündung AGR und Bypass Valve
von Philipp » 6. Dez 2023, 17:45 » in Technische Informationen - 4 Antworten
- 6907 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
7. Dez 2023, 14:36
- 4560 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
19. Nov 2023, 18:32
