- Gehe zum letzten Beitrag C6 Schalter vom 70 Mustang in einen 72 GTS
- Gehe zum letzten Beitrag Bei vollem Tank riecht es nach Benzin
- Gehe zum letzten Beitrag Drehmomente 302HO
- Gehe zum letzten Beitrag Automatigetriebeöl für ein C6 aus 1979 ?
- Likes vergeben: 122 x
- Likes erhalten: 79 x
Seit einiger Zeit wird dieses Phänomen immer stärker.
Von Anfang an hat der Ford nach dem Tanken für einige Zeit nach Benzin gerochen. Hat sich nach ca 2 Tagen dann erledigt.
In letzter Zeit jedoch hält sich der Benzingeruch in der Garage deutlich länger. Ist aber immer nur dann wenn ich vollgetankt habe, wenn der Tank nur zu 3/4 voll ist riecht nichts.
Es gibt auch keine feuchten Flecken oder Stellen im Bereich des Tanks.
Mein LTD hat zwischen Tank und Tankstutzen einen kleineren Zwischenbehälter, kann es sein das wenn da Benzin drin ist das es irgendwo rausdampft und wenn keins drin ist dann nicht?
Klingt für mich jetzt nicht wirklich logisch, die Benzindämpfe entstehen ja so oder so.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
- Likes erhalten: 1105 x
Dann ist oben zum Stutzen was undicht, wenn er bis zum gehtnichtmehr vollgetankt ist.
Volltanken heißt bis die Zapfpistole abschaltet, nicht bis es oben rausläuft.
Was halt komisch ist das nirgends Sprit zu sehen ist. Weder unter noch im Auto, auch im Kofferraum riecht nichts.
Nur außerhalb.
Aber kann das so stark durch den Tankverschluss durch dampfen und auch nur wenn der Tank voll ist.
Nur außerhalb.
- Red Convertible
- Likes erhalten: 65 x
wenn keine Undichtigkeit die Ursache ist, würde ich dieses Phänomen den zur Zeit anhaltenden sommerlichen Temperaturen zuschreiben.
Dabei dehnen sich heutige Kraftstoffe stärker aus und neigen zu erhöhter Flüchtigkeit.
jetzt ohne C-Code Cabrio
- Likes vergeben: 242 x
- Likes erhalten: 155 x
Probier doch einfach mal wenn möglich einen anderen Tankdeckel, könnte die Ursache sein, hatte ich auch schonLTD-Fahrer hat geschrieben: ↑15. Jul 2025, 19:02Volltanken heißt bis die Zapfpistole abschaltet, nicht bis es oben rausläuft.
Nur außerhalb.
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 33 x
Wenn Deiner ähnlich aufgebaut ist wie meiner, dann ist zwischen dem Einfüllstutzen mit dem Deckel und dem Metallrohr des Tankes noch ein Kunstoffrohr / Gummirohr.
Das kann im Alter porös werden, so bei mir.
Stinkt, aber reicht nicht zum Tropfen
@joerg
Dieses Zwischenstück habe ich auch, ist allerdings im Kofferraum und da riecht nichts.
Habe mir jetzt mal einen neuen Tankdeckel bestellt und dann mal schauen.
- Snickers
- Likes vergeben: 922 x
- Likes erhalten: 192 x
Einen BELÜFTETEN oder ohne!!!!!!LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑17. Jul 2025, 15:58@joerg
Ist doch völlig normal, daß im Sommer so'n Auto in der Garage nach Sprit mockert!
So stark aber nicht, ist dieses Jahr schon extrem. Kenne ich so nicht.
Ob der belüftet ist oder nicht weiß ich tatsächlich nicht.
Ist ein Gates 31761.
Werde beobachten ob's beim öffnen zischt.
