Moin Mark,
das Ford C6 Automatikgetriebe, wie es im Ford F-150 oder F-100 verwendet wurde, hat je nach
Situation einen unterschiedlichen Ölbedarf:
Ölmengen für das C6-Getriebe:
Maßnahme Ölmenge (ca.)
Ölwechsel (ohne Spülung) ca. 4–5 Liter
Komplettbefüllung (nach Überholung oder leerem Getriebe + Wandler) ca. 10–12 Liter
Die genaue Füllmenge kann leicht variieren, je nachdem ob ein externer Ölkühler verbaut ist oder ob der Wandler vollständig leer ist.
Jaaaanz WICHTIG:
Verwendetes Öl: ATF Typ F (ganz wichtig – kein Dexron II oder III, da das C6 spezielle Reibwerte
braucht).
Nicht überfüllen! Das kann Dichtungen beschädigen oder Schaum im Öl erzeugen.
Grüße aus Dortmund
