1979 Continental Trommelbremse zieht/stellt sich fest
immerfernweh
Likes vergeben: 43 x
Likes erhalten: 48 x
Beitrag von immerfernweh » 3. Mai 2025, 20:47
Seppel1987 hat geschrieben:
3. Mai 2025, 14:48
Okay, werde sie mir nochmal genau anschauen. Aber so richtig erschließt verstehe ich es noch nicht, wieso dann der Nachsteller sich automatisch immer fester stellt.
Die Bremsbacke kann an der Stelle nicht mehr gleiten und bleibt an der Furche hängen. Der Nachsteller interpretiert das als Fehlstellung und regelt nach. So wird das Spiel zwischen Bremsbacke und Bremstrommel Raste für Raste immer geringer, bis die Bremse auf Block geht.
Likes vergeben: 282 x
Likes erhalten: 240 x
Beitrag von mem64 » 3. Mai 2025, 21:19
VIEL ZU VIEL!!!
Seppel1987
Fuhrpark: Ford f100
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von Seppel1987 » 4. Mai 2025, 18:11
Zu viel heißt, die gleit Fläche insgesamt ist zu verschlissen? Gibt es vielleicht Informationen wie hoch sie von der Plate sein soll?
Das auf dem Bild ist wirklich "nur" eine Tiefe Fuge gewesen, die ich zugeschweißt habe
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 44 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 4. Mai 2025, 21:37
Moin.....also ich habe meine Ankerplatten auch gerade aufgearbeitet . Hatte auch tiefe Fugen die ich zugeschweißt und glatt geschliffen habe.Kann mir aber nicht vorstellen dass es der Grund für dein PROBLEM ist!! Sonst hätten wir ja alle das Problem,denn die Ankerplatten sehen nach 50 Jahren ja alle so verschlissen aus!! Wenn ich mir dein Bild so anschaue dann würde ich sagen dass die untere Feder nicht die richtige ist .....ich kann mich aber auch täuschen
Likes vergeben: 234 x
Likes erhalten: 144 x
Beitrag von Parklane » 4. Mai 2025, 22:29
4. Mai 2025, 18:11
Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen das es an den Auflagefläche liegt.
Habe im letzten Jahr auch ewig gesucht bis ich rausgefunden habe warum die Bremse vorne nicht gleichmäßig bremst.
Habe wirklich alles überarbeitet/erneuert, alle Auflagefläche best möglich geplant, alle Federn erneuert, alles Radbremszylinder erneuert, Bremsschläuche erneuert und sogar den HBZ, keine Änderung 🙄
Zum guten Schluss und leicht verzweifelt, die Bremsbacken vorne links und rechts noch erneuert, obwohl die relativ neu und unverbraucht waren, dann funktionierte die Bremse wie sie soll, bis heute🙏😌
Sollte hoffentlich erstmal Ruhe sein.
Geht vermutlich nur über das Ausschlussverfahren 💁‍♂️
Viel Erfolg 👍👍👍
Seppel1987
Fuhrpark: Ford f100
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von Seppel1987 » 5. Mai 2025, 11:43
Man meint manchmal diese Trommelbremsen haben einfach ihren eigenen Willen :D
Ich hatte ja jetzt das Problem, das sich der Nachsteller einfach immer weiter nachgestellt hat, bis dann die Bremsen fast blockierten. Besorge jetzt noch einen neuen Feder und nachstellt Satz, vielleicht ist da irgendwas nicht mehr straff genug.
Habe es zumindest bei mir genau so aufgearbeitet, die Frage wäre nur wie hoch die Gleitstellen für die Beläge sein müssen, wobei ich bei mir keine seitlichen Abnutzungen spüren konnte, nur diese 2 Fugen
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 5. Mai 2025, 13:37
Die Gleitstellen waren bei mir oben relativ bündig und weiter unten ca.2mm . Sie sollten halt relativ plan zueinander sein. Sind die Kolben im Bremszylinder beide leichtgängig?
Seppel1987
Fuhrpark: Ford f100
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von Seppel1987 » 5. Mai 2025, 19:34
Ja das passt bei mir auch mit den Gleitstellen so, Bremszyklus, Trommeln und Beläge sind neu, blöderweise hatte ich den Eisenwaren Satz vergessen zu bestellen, beobachte jetzt mal ob sich was getan hat, ansonsten kommt der auch noch neu.
Aber zumindest, wie ich gerade gesehen habe sind die Federn bei mir aktuell auch die richtigen, bei den 11.03X3 Bremsen ist die Feder oben rechts die kurze, bei den 11X2 die lange.
