Automatikgetriebe C4
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 9 x
Likes erhalten: 58 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 8. Jan 2025, 12:55
Hallo in die Runde.......habe vor ein paar Tagen meinen Motor und das Getriebe von altem Öl und Dreck befreit um den Ölverlust zu lokalisieren. Am Getriebe befinden sich links und rechts Einstellschrauben wo Öl raus läuft. Weiss jemand wofür die Schrauben sind und wie ich sie am besten abdichten kann.Möchte die Schrauben ungerne entfernen bevor ich nicht weiss welche Rolle sie spielen.
Tim_58
Likes vergeben: 110 x
Likes erhalten: 59 x
Beitrag von Tim_58 » 8. Jan 2025, 13:24
Das sind die "Intermediate Band Adjustment Screws"
Die Muttern mit neuer Dichtung gibt's hier :
https://www.automatic-berger.de/Ford-C4 ... -1982-1986
Gruß Tim
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 9 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 8. Jan 2025, 13:46
Also sind die Einstellschrauben für die Bremsbänder und die dürfen natürlich nicht verdreht werden....richtig? Bekomme ich die Muttern mit der Dichtung einzeln gekauft?
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 9 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 8. Jan 2025, 13:47
Oh du hast ja schon einen Link hochgeladen. Danke
Tim_58
Beitrag von Tim_58 » 8. Jan 2025, 14:00
Die Mutter dient als Locknut um die "Schraube" zu sichern (siehe Video).
https://www.automatic-berger.de/Ford-C4 ... inde-ab-64
Die Mutter gibt es auch mit Grobgewinde. Also auf das richtige Gewinde achten !
Motorhead
Likes vergeben: 62 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Motorhead » 8. Jan 2025, 14:15
welche änderungen bewirke ich mit diesen band adjustment screws wenn ich sie nicht so einstelle wie werksseitig angegeben?
wenn ich google find ich nur anleitungen wie man es machen soll, aber keine erklärung wie sich diese einstellung auswirkt.
danke
Verkaufe
Badbyte
Fuhrpark: Ford F 100 Bj.1955 im Aufbau
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von Badbyte » 8. Jan 2025, 14:27
Hi, ich hänge dir hier mal ein pdf vom Taunus C4 an. War, soweit ich weiß baugleich zum US C4. Da ist erklärt wie du die Bremsbänder einstellst, falls nötig.
eventuell hilft das.
Michael
whb_taunomatic-1967.pdf
(31.75 MiB) 108-mal heruntergeladen
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 9 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 8. Jan 2025, 14:39
Das würde mich auch mal interessieren......was sich bei verdrehen der Schrauben verändert
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 9 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 8. Jan 2025, 14:49
Danke für die PDF .Wird gleich ausdruckt 👌
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 8. Jan 2025, 16:49
hier mal der zusammenbau und ein drucklufttest bzgl der band adjustment screws:
Verkaufe
