Rostige Kühlwasserkanäle
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1965er Mustang Coupe
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
1982er Bianchi Single Speed
2023er Skateboard
Likes vergeben: 54 x
Likes erhalten: 66 x
Beitrag von bdoo » 12. Sep 2024, 15:16
Mein 289er wartet mit arg rostigen Kanälen auf.
Als er noch lief, hab ich zig- mal den Kreislauf gespült und auch diverse Reiniger ausprobiert, unterm Strich wurde das Wasser immer wieder braun.
Jetzt ist der Motor grad auseinander. Bei Köpfen und Block bin ich mit Druckluftlanze und diversen biegsamen Bürsten auch einigermaßen erfolgreich.
Aber auch nach stundenlangem Bürsten und Blasen (sic!) bin ich zwar dreckig (ja...), aber es kommt immer noch vereinzelt Restgebrösel raus (hier wird die Metapher jetzt bizarr).
Ich würde jetzt zusammenbauen und dann wieder spülen - aber vielleicht hat ja auch jemand noch nen 1a Tip, was ich, solange alles zerlegt ist, noch anstellen könnte? Oder will jemand zum Bürsten und Blasen vorbeikommen? Ich biete das gratis an.
Likes vergeben: 2047 x
Likes erhalten: 751 x
Beitrag von Braunschweiger » 12. Sep 2024, 15:57
Schmeiß den Block auf einen Anhänger und fahr zu einer Waschbox und halt mit der Waschlanze gut in die Kanäle und Öffnungen, danach gut mit Druckluft ausblasen und danach sofort wieder mit Öl/ WD40, Balistol konservieren, alle Ölkanäle mit einer Bürste penibel reinigen.
289er rostig
289er reinigen
Blitzblank
Likes erhalten: 1239 x
Beitrag von Schraubaer » 12. Sep 2024, 18:17
Jaaaaahrelangen Missbrauch durch fehlenden (F)Rostschutz wieder gutzumachen ist eine Sisyphosarbeit! :x
Likes vergeben: 1362 x
Likes erhalten: 481 x
Beitrag von Snickers » 12. Sep 2024, 18:48
Ich habe ESSIGSÄURE und 2 Becher WASCHMITTEL eingefüllt dann Wasser drauf und Warm laufen lassen, das ganze 2 mal. Nach dem 2. mal habe ich die Froststopfen entfernt und den Kühler ausgebaut, den Kühler gesondert Gereinigt und den Moter durch die Öffnungen der stopfen noch mal Gespült. Resultat alles Sauber und Klar, hat alles 1Tag gedauert. Mfg😎
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
2023er Skateboard
Beitrag von bdoo » 13. Sep 2024, 20:57
Kurzes Update: die Waschbox Nummer funktioniert tatsächlich beachtlich gut.
Danke Harald!
Dem Rest natürlich auch. Sogar dem schadenfreudigen Heiner. ;)
Beitrag von Braunschweiger » 13. Sep 2024, 21:05
Schön das es funktioniert hat.
Beitrag von Schraubaer » 13. Sep 2024, 21:42
bdoo hat geschrieben:
13. Sep 2024, 20:57
Danke Harald!
Was für Schadenfreude??? :shock:
