Fehler schon gefunden?
Gruß Ralf
Hab mit dem Spezi telefoniert.
Ich bin mir sicher das der Bench Test gemacht wurde. Das Getriebe lief ja zum Angang auch Problemlos, das ging erst später los mit der komischen Schalterei.Wildlife hat geschrieben: ↑24. Mai 2024, 13:33Klingt nach hängendem Valvebody.
Das dingen kommt aus dem 2. oder 3. Gang nicht mehr raus. Wenn du in L schaltest kann das System keinen Druck aufbauen weil der 2./3. immernoch aktiviert ist.
Valvebodys raus und zerlegen/reinigen.
Bevor man unnötig noch mehr zerlegt dann erstmal einen benchtest machen. Sowohl die Trommeln als auch die bremsbänder lassen sich mit Druckluft über die Kanäle im Getriebegehäuse aktivieren.
Viel Erfolg
Na dann, mach ich mal so.Schraubaer hat geschrieben: ↑24. Mai 2024, 17:56Wäre erstmal ein kleinere Aktion, falls da die Ursache ist.
