Hallo Jörg,
Fehler schon gefunden?
Gruß Ralf
Automatic-Getriebe schon wieder kaputt?
- The Galaxie
- Likes vergeben: 262 x
- Likes erhalten: 162 x
- FEtischist
- Likes vergeben: 408 x
- Likes erhalten: 431 x
Hab mit dem Spezi telefoniert.
Govenor hat er erst auch getippt, aber als ich ihm die weiteren Symptome erzählt hab, mag er das Getriebe lieber auf dem OP haben.
Also raus und wegschicken.
- Fuhrpark: 1963-1/2 Ford Galaxie 500XL, 1965 Ford Mustang Coupback #2,
1968 Ford Mustang Coupback #1, 1973 Ford F350 Mobile Home, 1975 AMC Jeep CJ6, 1979 Chevrolet C20 - Likes vergeben: 4 x
- Likes erhalten: 66 x
Klingt nach hängendem Valvebody.
Das dingen kommt aus dem 2. oder 3. Gang nicht mehr raus. Wenn du in L schaltest kann das System keinen Druck aufbauen weil der 2./3. immernoch aktiviert ist.
Valvebodys raus und zerlegen/reinigen.
Bevor man unnötig noch mehr zerlegt dann erstmal einen benchtest machen. Sowohl die Trommeln als auch die bremsbänder lassen sich mit Druckluft über die Kanäle im Getriebegehäuse aktivieren.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hubraum statt Spoiler!
- FEtischist
Ich bin mir sicher das der Bench Test gemacht wurde. Das Getriebe lief ja zum Angang auch Problemlos, das ging erst später los mit der komischen Schalterei.Wildlife hat geschrieben: ↑24. Mai 2024, 13:33Klingt nach hängendem Valvebody.
Viel Erfolg
Meinst du das es Sinn macht den Valve Body rauszunehmen und anzusehen bevor wir das gaze Getriebe rauszupfen?
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 763 x
Wäre erstmal ein kleinere Aktion, falls da die Ursache ist.
- FEtischist
Na dann, mach ich mal so.Schraubaer hat geschrieben: ↑24. Mai 2024, 17:56Wäre erstmal ein kleinere Aktion, falls da die Ursache ist.
Hätte ja ein zweites revidiertes MX aus dem ich einfach den VB tauschen könnte?
Valvebody rausnehmen ist kaum Akt.
Dann trotzdem nochmal den benchtest in Auto machen. Sicher ist sicher.
Tauschen kann funktionieren, muss aber nicht weil sich da über die Jahre immer mal was geändert hat.
Die Dinger öffnen und reinigen ist aber nicht so aufwendig. Kannst selber aufmachen.
Wird vermutlich das shiftvalve sein
- 1320 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pantera72
16. Dez 2022, 12:04
- 26 Antworten
- 3290 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
14. Jan 2024, 19:14
- 9 Antworten
- 1226 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ford61
12. Mai 2024, 19:28
- 14 Antworten
- 2070 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
1. Dez 2023, 17:11
- 3326 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
29. Mär 2024, 11:27
