Hallo!
Ich habe die üblichen Verdächtigen schon online abgeklappert, aber noch nichts passendes gefunden. Ich wollte an meinem 1956 F100 den Temperatursensor tauschen. Grund ist der Enbau einer neuen Anzeige, weil die alte nur zu grob anzeigt, was Sache ist und der alte Fühler ggfs. auch nicht mehr richtig funktioniert. Bei dem neuen Gerät ist ein Fühler mit dabei, aber der hat natürlich ein anders Gewinde und wahrscheinlich auch einen anderen Widerstand etc.. Daher kam mir die tolle Idee, ob es ggfs. einen Adapter gibt, welchen man da verwenden kann. Ich habe bei meiner Suche zwar solche Teile gefunden, bin aber nicht sicher, ob das passt. Daher die Frage, ob ggfs. schon mal einer das eingebaut hat und ein Produkt empfehlen kann, was auch passt. Ist der originale 272 y-Block drin. Ich würde fast behaupten, dass der Anschluss vom Gewinde her wahrscheinlich auch gleich ist wie beim small-block 289 usw.
Die alternative Frage wäre die nach einem anderen Fühler als Ersatz für das "Original". Leider habe ich auch den nicht hier in D bei den Händlern gefunden und auch Rockauto hat zumindest speziell nix für den 56er F100. Vielleicht hat dazu jemand einen Tipp.Wäre super
Temp-Sensor / Adapter
- Laubfrosch56
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone - Likes vergeben: 243 x
- Likes erhalten: 123 x
- Grischan
- Fuhrpark: 1984 Ford F-250 HD
- Likes vergeben: 23 x
- Likes erhalten: 10 x
Moin!
Habe bei meinem 351W ebenso ein Zusatzthermometer an der Edelbock-Ansaugbrücke verbaut. Da haben die Gewinde auch nicht wirklich gepasst.
Hier mal ein Link zu der Website welche einiges an Adaptern im Sortiment hat.
Vielleicht findest Du ja was für deinen Motor:
https://www.esska.de/shop/Reduzier-und- ... 31A06NM089
- Laubfrosch56
