MSD Zündverteiler Einbau
- Fuhrpark: 64‘ Galaxie 500 Fastback
66‘ Fairlane 500XL Sedan - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 2 x
baue aktuell meinen neuen Motorein. Gestern Abend wollte ich noch schnell den Zündverteiler einbauen. Allerdings zahnt er nicht in den Ölpumpenantrieb rein. Habe schon ein paar mal Verteiler eingebaut, aber so gewährt hat sich noch keiner.
Hab das übliche probiert, den Verteiler in die Nockenwelle eingerastet, sodass er mitdreht, dann den Motor mit der Ratsche durchgedreht und parallel den Verteiler nach unten gedrückt.
Hat jemand auch schon mal solche Probleme gehabt?
Wenn alles Neuteile, immer! Ohne (sanfte) Gewalt geht nix, WENN alles passend zusammengesucht wurde!
Daß der mittig in den Verteiler kommt ist nunmal Voraussetzung und stets die gröẞte Hürde/Fummelei!
Also ich habe das Problem jetzt erkannt. Die Ansaugbrücke ist wohl ein Stück zu weit in Fahrtrichtung verbaut und dadurch klemmt sich der Verteiler am Loch in der Brücke.
So ein Dreck.
Wenn das beim FE nicht so ein scheiß wäre mit der Brücke.
So ein Dreck.
- Fuhrpark: Mustang 69'er Cabrio, 70'er Sportsroof, 71'er Dodge Charger sbee, XC90, Transe 09'er Campingbus (3.2 TDCI) Jeep Wrangler,
- Likes erhalten: 1 x
Ich hab die MSD im 351C verbaut, wenn ich den Verteiler ziehe und wieder einbaue zickt der jedesmal, muss immer gleichzeitig am Verteiler und an der KW drehen damit es flutscht. Die Brücke falsch verbaut??? Ich kenn mich mit dem FE nicht aus aber normal wird die doch über die Schrauben bzw. den Bohrungen am Block geführt!?
- Likes erhalten: 790 x
Ahhhh, der niederträchtige FE wieder...der hat hier und da so seine Eigenheiten
Mit einer original Ansaugbrücke und dem Pin im Block passiert sowas nicht.
Da der Pin bei Aftermarket Ansaugbrücken nicht berücksichtigt wird bzw aus dem Block entfernt werden muss, muss man vor dem finalen festschrauben der Ansaugbrücke den Verteiler setzen.
Da wirst nochmal los nehmen müssen.
- Likes vergeben: 130 x
- Likes erhalten: 110 x
Ja, das ist so wie der Henk schreibt......
Der Rabotnik hat das in seinem Buch über den FEauçh erwähnt.....
Grüße Tom
Grüße Tom
Ja genauso ist es auch.
Habe beim letzten Block wohl Glück gehabt, dass es gepasst hat.
Also habe ich jetzt nochmal die Ansaugbrücke umgesetzt. Und vorm anziehen den Verteiler rein.
Benutzt ihr eigentlich die Korkdichtungen, die beim FelPro Dichtsatz bei sind?
Ich persönlich schneide immer die Nasen ab und setzte sie mit einwenig Dichtmasse ein.
1: Immer kontrollieren ob der Ölpumpenantrieb mit der spitzen Seite nach oben eingebaut ist. BEi der Runden Seite ist es Tricky...und nicht immer ist der Ölpumpenantrieb auch richtig gepresst auf dem Ring...
2: Ich verwende nur Silikon zwischen China-Wall und Intake, nie den (oder das) Kork
- 885 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
24. Feb 2025, 18:48
- 1719 Zugriffe
Letzter Beitrag von Firefox
25. Feb 2024, 14:42
- 5555 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
14. Okt 2024, 21:43
- 9 Antworten
- 3866 Zugriffe
Letzter Beitrag von Maikel
26. Apr 2025, 19:26
PerTronix Flame-Thrower Zündverteiler D7130700 Ignitor III Modul
von MustangWho » 10. Sep 2024, 15:58 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 1718 Zugriffe
Letzter Beitrag von MustangWho
10. Sep 2024, 15:58
