1966 F100(352cui) Motor geht während der Fahrt aus
fritzobb
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von fritzobb » 2. Mai 2023, 09:33
mein F100 hat seit der Überführung aus dem Winterlager folgendes Problem.
Der Motor geht während der Fahrt unvermittelt aus, nach einiger Wartezeit lässt er sich wieder starten, bzw. wenn die Zündung beim ausrollen aus- und wieder eingeschaltet wird startet er wieder. Zeitweise geht der Motor auch im Stand unvermittelt aus. Das ganze lässt sich zeitlich bzw. Kilometermäßig nicht einschränken. Er läuft zeitweise mal 10-15 Km dann wieder wesentlich länger. Kraftstofffilter hab ich schon gewechselt.
VG Fritz
Likes vergeben: 1113 x
Likes erhalten: 789 x
Beitrag von Henk » 3. Mai 2023, 12:42
Hat er noch die Kontaktzündung?
fritzobb
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von fritzobb » 3. Mai 2023, 13:06
Hallo Henk,
nein, da ist schon ein elektronischer "Unterbrecher" eingebaut.
VG Fritz
oneeleven
Fuhrpark: `67 Ford F100
`65 Mercury M100
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von oneeleven » 3. Mai 2023, 13:39
Tankbelüftung zu?
Grüße aus der Rübensteppe
Jupp
Beitrag von Schraubaer » 3. Mai 2023, 13:43
Zündschloss defekt, oder andere Kontaktstörung? Beim nächsten Ereignis einfach mal im Motorraum klassisch "kurzschließen".
Steppel87
Likes erhalten: 5 x
Beitrag von Steppel87 » 3. Mai 2023, 15:01
Ist ein Ballast-Resistor vor der Spule? Wenn ja, bei nächster Störung einfach mal anfassen. Meiner war kochend heiß.
Gruß Stephan
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum :lol:
Beitrag von Schraubaer » 3. Mai 2023, 17:39
Die Dinger sind immer heiß!
behemot2
Fuhrpark: 1964,5er Mustang Coupe, 260ci, vintage-burgundy
2020er Gen.6 Mustang GT Coupe, kona-blue
Likes vergeben: 16 x
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von behemot2 » 3. Mai 2023, 21:04
Mir ist mal im zentralen Kabel in der Zündspule der Metallteil im Gummistecker verrutscht. Das hat dann in Kombination mit Wärme zu ausgehenden Motor geführt, der sich nach Sekunden bis wenigen Minuten wieder starten ließ.
Viel Erfolg, Ronny
fritzobb
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von fritzobb » 4. Mai 2023, 18:06
Hallo Leute,
erst mal vielen Dank für's Mitdenken und Kopfzerbrechen.
Hab mal alles "elektrische" geprüft/gemessen und hier keine Fehler festgestellt.
Tank und Spritleitungen sind sauber, Stoff liegt bis zum Vergaser an.
Hatte gestern zwecks Dichtigkeitsprüfung der Spritleitung noch nen "Standlauf" gemacht, ging ca. 10 Min. und dann ohne Vorwarnung aus. Der Motor ließ sich dann nicht gleich wieder starten. Nach ner kurzen Wartezeit kam er wieder. Hab jetzt mal den Vergaser runter, zerlegt und bin am Reinigen. Wenn ich das Ding wieder zusammen hab und den ersten Startversuch gemacht habe, berichte ich neu.
VG Fritz
Alex-remy
Fuhrpark: Ford F100 1966
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Alex-remy » 13. Sep 2023, 18:28
Hallo Fritzbob,
hast du deinen F100 mitlerweile angezündet, oder konntest du das Problem beheben?
Lg aus dem Harz
Alex
So Long und viele Grüße aus dem Harz
Alex
