- Gehe zum letzten Beitrag Ventildeckel FE
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie 500XL - Resto der Krawallbude
Thermostat 302 cui
- StephanF07
- Fuhrpark: Model B Pickup
- Likes erhalten: 1 x
Thermostat 302 cui
Hi Leute
Hab einen Ölwechsel begonnen und festgestellt, das zuerst Wasser aus der hinteren Ölablassöffnung gekommen ist
Wieviel weiß ich leider nicht. Da ich überrascht war, hab ich zu spät reagiert und das Wasser war
dann weg.
Im Kühler hat nicht arg viel gefehlt, hatte den auch etwas zu voll und so ging auch was über das
Überdruckventil raus. Deshalb hab ich keinen Überblick, was wo hin ging.
Beim letzten Ölwechsel vor einem Jahr , war noch nix.
Da dann weiter etwas Kühlwasser aus der Öffnung getropft ist, hab ein Gefäss untergestellt.
Es sind so 15 ml in 24 Std.
Da ich fahren will, hab ich als Übergangslösung vor, das System mit Bar's Leaks Nural zu reinigen
Und dann mit Bar's Leaks Liquid, abzudichten, bis ich im Herbst dann den Fehler suche und richtig reparieren kann.
Für das Nural, muss der Thermostat raus.
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob mein Motor überhaupt einen hat, weil in USA in Südlichen Gefilden gelaufen und weil auch eine andere Ansaugbrücke drauf ist.
Könnte der Thermostat da drin sein ?
lG Stephan
dann weg.
lG Stephan
Zuletzt geändert von StephanF07 am 24. Feb 2023, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
- StephanF07
- Likes erhalten: 740 x
Ohoh, fahren und das auf den Herbst zu schieben???
- Likes erhalten: 159 x
Würde ich aus Erfahrung auch dringend von abraten..... mit dem Dichtmittel kann es dazu führen, daß bestimmte Bereiche des Motors zu warm werden.... so war es bei mir! Undicht war's im Motor.
Resultat: Kopf wurde zu heiß und ist gerissen.
Eye, das ist mein üblicher Satz!!!
Man muß ihm aber zugute halten, das er seit dem 24. auch nicht mehr online war...... da gab's schon Schlimmere.....
- 710 Zugriffe
10. Dez 2023, 20:23
