Auf der Skala meiner Schaltung hab ich neben den üblichen Fahrstufen einmal "D" und dann daneben "D" mit einem grünen Kreis. Beim fahren merke ich keinen Unterschied. Kann mir einer weiterhelfen? Wo liegt der Unterschied?
Dann habe ich die Fahrstufe "L". Das heißt wohl LOW und hat eine höhere Motorbremswirkung. Das würde heißen, bei Hängerbetrieb oder bei langer Bergabfahrt?
- Gehe zum letzten Beitrag Schalldämpfer Flow Master FX
- Gehe zum letzten Beitrag 1965 Ford Galaxie 500 XL - 427 Road Test
- Gehe zum letzten Beitrag Hallo aus dem Emsland
Automatikstellung "D"
- P5_Andreas
- Fuhrpark: P5 20m Bj. ´65
Fairlane 500 Bj. ´65 - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 4 x
- Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
- Likes erhalten: 47 x
Also das D im Kreis ist bei den meisten ein OD, also Overdrive, sprich 4. Gang oder Gand mit übersetzung.
- Likes erhalten: 332 x
Moin Andreas,
Du hast eine Lenkradautomatik, richtig?
Dann sollte die Skala ja so aussehen wie im Bild.
Der Grüne Punkt ist die Normalstellung, in der von Gang 1 bis Gang 3 durchgeschaltet wird.
Beim kleinen Punkt fährst Du im 2. Gang an (beispielsweise bei rutschigem Untergrund) und das Getriebe schaltet in den 3. Gang hoch.
Im zweiten Bild mal ein Auszug aus dem Owners Manual (hast Du eins?), das die Funktionsweise erklärt.
Ein Overdrive-Getriebe ist das C4 nicht.
- P5_Andreas
Hi Christian,
ja genau. So sieht das aus bei mir. Ach so, der Wagen schaltet so weich, dass man die Schaltvorgänge nicht so wirklich spürt. Da hatte ich keine Acht drauf, wie oft der schaltet.
Ja, dann ist "D" mit dem grünen Punkt also die normale Fahrstellung.
