Sooo war gerade nochmal in der Werkstatt am Auto. Habe den Plus des Vergaserchoke an das Plus der Zündspule geklemmt funktioniert nicht der Wagen springt mit dieser Kombi nicht an! Entferne ich das Kabel startet er auf Schlag.
Wäre eine Abnahme nicht auch am Scheibenwischer Pluskabel Möglich oder wie gesagt am kabel der an den Zigarettenanzünder geht?
Holley Sniper Einspritzanlage !?
- Likes erhalten: 555 x
Dann bekommt die Zündspule vermutlich keine 12Volt, habe es vor kurzem erst so gemacht, aber wie gesagt, da lagen auch 12Volt an.
Such dir einfach ein geschaltetes Plus, also eine 12Volt Plus das angeht und an bleibt wenn du den Motor startest
Ja werde ich so tun evtl dann zigarettenanzüderoder das kabel der kraftstoffpumpe !. Bin nicht so der Elektirker..der Sicherungskasten ist ja auch sehr übersichtilich..werde mal sehen und meinen Papa um Hilfe bitten der ist bei Strom etwas fitter haben ja auch zusammen den Vergaser aufgebaut hat echt Bock gebracht gemeinsam zu schrauben und dann noch mit erfolgreichem Ende
Mit einem Multimeter bewaffnen und bei klarem Verstand, mehr braucht es nicht
- birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
...dann ist das Pluskabel an der Zünspule ein Widerstandskabel (original)Habe den Plus des Vergaserchoke an das Plus der Zündspule geklemmt funktioniert nicht der Wagen springt mit dieser Kombi nicht an! Entferne ich das Kabel startet er auf Schlag.
Ich hab meinen E-Choke auf das Zündungsplus am Zündschloss gelegt. NICHT auf das Dauerplus, sondern auf den Kontakt, der bei "Zündung an" Spannung führt !
- 1899 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pantera72
23. Jan 2023, 16:44
- 2304 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
28. Feb 2024, 19:50
- 129 Antworten
- 37968 Zugriffe
8. Jun 2024, 19:02
- 701 Zugriffe
Letzter Beitrag von Galaxian
21. Feb 2024, 10:36
- 1095 Zugriffe
20. Jul 2023, 19:51
