F100 - Lichtmaschine Ladespannung zu hoch
stiffler
Fuhrpark: 64 1/2er Ford Mustang Cabrio V8, 65er Ford F100 Custom Cab Shortbed, 2021er Mazda MX-5 G184 als Daily
Likes vergeben: 22 x
Beitrag von stiffler » 20. Okt 2022, 16:49
20. Okt 2022, 14:34
Bei den Anschlüssen von Magnetschalter dieser Bauart ist RECHTS stets ein geschalteter ABGANG und nie ein Zuspeisungsanschluß der LiMa!
Die Ladeleitung durch die LiMa muß einen direkten Kontakt zum Batteriehauptkabel, oder zum Batteriepluspol haben.
Danke Dir Werner für die super hilfreichen Hinweise nebst Unterstützung.
Werde das mal abklären und abgleichen mit dem Anschluss beim Mustang ;)
Beitrag von Schraubaer » 20. Okt 2022, 16:57
WTF is' Werner?
stiffler
Beitrag von stiffler » 20. Okt 2022, 17:49
Sorry Schraubaer aber ich dachte wirklich, Dich mit dem Namen in Erinnerung zu haben :roll:
Bitte nicht falsch verstehen und tut mir leid für das Missverständnis.
Auf jeden Fall tausend Dank Dir für Deine super Unterstützung ;)
Beste Grüße,
stiffler alias Jens.
Beitrag von Schraubaer » 20. Okt 2022, 18:41
Kein Ding, Sven! :mrgreen:
stiffler
Beitrag von stiffler » 25. Okt 2022, 10:37
Moin zusammen,
kurzes Feedback bzgl. des Problems.
Bin gestern die ca. 25km mit angeklemmter Lichtmaschine und eingeschaltetem Licht nebst Gebläse auf höchster Stufe in die Werkstatt gefahren und hatte zum Glück alles geklappt.
Lichtmaschine hatte während der Fahrt immer eigenartigere Geräusche (bei Last) von sich gegeben, so dass ich unterwegs sogar einmal angehalten hatte.
Nichts gefunden und weiter.
Dort angekommen, den Motor nebst Lichtmaschine etwas abkühlen lassen und dann gegen eine Neue getauscht. Motor an, Voltanzeige im Cockpit als auch auf dem Multimeter weiterhin auf ca. 16-18V.
Kriechstrom gemessen und immer noch da, zwar mit 30-40mA nicht mehr ganz so hoch aber immerhin.
Ein weiterer Kollege in der Werkstatt schaute beiläufig vorbei und meinte, ob das rechts neben dem Kühlergrill nicht der Spannungsregler für die Lima sei, ähnlich bis gleich wie im Mustang.
Stecker von dem Teil abgezogen und es hatte gleich etwas gefunkt.
Also noch mal den Kriechstrom ohne dem Teil gemessen und siehe da, 0,0mA :shock:
Zum Glück hatten die noch ein neues Teil vorrätig, so dass es umgehend eingebaut und getestet werden konnte.
Siehe da, Ladespannung im Cockpit als auch an der Batterie direkt, um die 13,5 - 14.5V und Kriechstrom mit 0,0mA nicht mehr vorhanden.
Im Enddefekt war also der Spannungsregler (maximal drei Jahre alt) defekt aber auch die Lichtmaschine, da die mahlenden und anderen Geräusche immer lauter wurden.
Auf der Rückfahrt hatte ich eine schöne Ruhe im Motorraum und war mehr als glücklich, dass die Ladespannung wieder okay ist und keinerlei Kriechströme mehr zu messen sind ;)
Danke noch mal @Schraubaer alias Heiner und Co. für die tollen Hinweise und Unterstützung.
Beste Grüße,
Jens.
Beitrag von Schraubaer » 25. Okt 2022, 12:15
Die alte- als auch die neue Lima sind schon mit integriertem Regler, leider.
Mannmannmann! :roll:
stiffler
Beitrag von stiffler » 25. Okt 2022, 13:17
25. Okt 2022, 12:15
Ich sage es Dir aber man gut, dass sich das dann doch noch aufgeklärt und instand gesetzt werden konnte am Ende.
