Ich habe so ein "Billigsatz" seit Jahren im Mustang verbaut, no Probs, das Licht ist vom Feinsten, mal ehrlich... wenn du auch noch 2 zusätzliche Scheinwerfer mit dranhängst, dafür werden die Querschnitte nicht ausreichen und dafür kann der Relais Satz nichts
Ranchero 79 Licht geht an und aus
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2046 x
- Likes erhalten: 751 x
- Cellblock
Audi A4 Avant 2018
- Likes erhalten: 3 x
Hab mir zwei Sätze bei Ebay geordert. Mal schauen wie die sind, sonst werde ich die Kabel tauschen, aber erstmal ist alles besser als die Lichtorgel
Werde berichten wenn die Umrüstung erfolgt ist...
Vielen Dank an alle
Vielen Dank an alle
لاl٥cطellے
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Ne ne Harald hab da schon was bestellt was für 4 Scheinwerfer gedacht war .
Wie gesagt keine Ahnung welche was taugen.
Aber die ich hatte waren mist
- Cellblock
Audi A4 Avant 2018
Hatte zwei Sets von ebay gekauft und erstmal eins für das Abblendlicht eingebaut. Die Kabel sehen so aus, als würden die so ca 1mm im Querschnitt haben (gesehen an der Quetschstelle vom Kabelschuh)
Viel kann ich noch nicht dazu sagen, aber bis jetzt ist das Licht angeblieben. Hoffentlich bleibt es auch so
Mit der Funktion des Fernlicht hab ich mich auch vertraut gemacht. Seltsame Technik aber OK wenn man jetzt weiß wie es funktioniert
Danke an alle für die Hilfe
لاl٥cطellے
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 357 x
- Likes erhalten: 343 x
Hab ich auch verbaut, und bei mir hat die Sicherung auch schon mal ausgelöst. Bei 4 Scheinwerfern würde ich aber auch auf einen größeren Querschnitt wechseln, das halte ich dann für absolut erforderlich. Die Kabel haben übrigens 1mm² (bei meinen), welche AWG allerdings die einzelnen Litzen haben kann ich nicht sagen....Braunschweiger hat geschrieben: ↑19. Jun 2022, 13:23Ich habe so ein "Billigsatz" seit Jahren im Mustang verbaut, no Probs, das Licht ist vom Feinsten, mal ehrlich... wenn du auch noch 2 zusätzliche Scheinwerfer mit dranhängst, dafür werden die Querschnitte nicht ausreichen und dafür kann der Relais Satz nichts
In den Chevy C10 habe ich auch gerade so einen Ebay kit eingebaut, noch ein bisschen umgefriemelt und tut was er soll
ansteigende Wassertemperaturanzeige bei eingeschaltetem Licht
von BullnoseBasti1986 » 1. Jul 2024, 16:58 » in Technikfragen - 9 Antworten
- 4465 Zugriffe
2. Jul 2024, 16:58
- 1462 Zugriffe
Letzter Beitrag von JOEPENA
2. Nov 2025, 13:36
- 4783 Zugriffe
11. Jun 2026, 23:02
- 2213 Zugriffe
Letzter Beitrag von Peter65
30. Okt 2025, 12:24
- 3840 Zugriffe
Letzter Beitrag von Cellblock
7. Apr 2025, 19:55
