Neuer EDE AVS2 macht Probleme.
sLiCeR
Fuhrpark: 68er Mustang 289CUI, 67er Galaxie 500 XL 390CUI
Likes vergeben: 10 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von sLiCeR » 17. Apr 2022, 20:32
ich hab mir durch eine Werkstatt den Edelbrock AVS2 650cfm auf meinen FE390 verbauen lassen, natürlich mit Kalibrierung durch dem EDE Kit. Auf der Heimfahrt, nach ca 300KM nahm der Motor plötzlich nur noch sehr schlecht und stotternd Gas an. Die Drehzhal im Leerlauf ist auf ca 500RPM abgefallen. Wenn ich In N- bzw. P Stellung manuell am Vergaser Gas gebe, funktioniert das meiner Meinung nach ganz gut.
Habe Zündkerzen und Kabel geprüft, Spritfilter ist auch frei. Ich bin halt Laie und mehr kann ich selbst fürs erste nicht machen. Zurück in die Werkstatt komme ich so leider nicht. Könnte mein Problem etwas mit dem Power Valve zu tun haben?
Gruß Chris
Gruß... Chris
Beitrag von 428CJ » 17. Apr 2022, 20:36
BEi welcher Werkstatt warst du denn? Tobias Achatz ist ja in deiner Nähe..dann kuck erstmal ob du das aufgebaut bekommen hast was du bezahlt hast.
Wen es das ist was du bezahlt hat dann würde ich sagen: Unterdruckproblem. Irgendwas abgegangen bzw, Undicht..Aber da du ja eine Werkstatt hast machen lassen : Anrufen, kommen lassen oder Auto abholen lassen und auf Vertragserfüllung drängen. Gilt auch bei Kleinzeilen.
