Tacho geht erst bei 60 Meilen an
Mercury65
Fuhrpark: Mercury Monterey Marauder 1965
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Mercury65 » 26. Jul 2021, 18:58
Hallo Leute
Ich hab noch ein kleines Problem.
Mein Tacho geht erst , wenn ich über 60 Meilen fahre.
Das Tacho Antriebs Ritzel ist neu 18 Zähne und mein 3 Gang Getriebe ist ein Medium Cadge.
3 Gang Crusomatic kann mann glaub ich auch sagen.
Wenn ich eine Bohrmaschine an das Antriebsritzel anschlisse dreht sich der Tacho supi.
Was kann das sein.
Habt ihr Erfahrung mit dem Problem.
Beitrag von Schraubaer » 26. Jul 2021, 19:05
Welle gestaucht. Ritzel unten nicht passgenau über dem Ritzel. Dadurch oben im Tacho Druck auf der Übertragerdose. Mit der Bohrmaschinenmethode ist der Druck natürlich weg.
Mercury65
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Mercury65 » 27. Jul 2021, 17:56
Hi Schraubaer
Was soll ich deiner Meinung jetzt machen.
Welle tauschen
Oder kann es sein das vielleicht ein 19 Zähne Ritzel auf die Welle muß.
Beitrag von Schraubaer » 27. Jul 2021, 18:08
Die Anzahl der Zähne bestimmt nur über den Anzeigewert!
Wenn das Ritzel aber von fragwürdiger Fertigungsgenauigkeit ist, die Flexwelle nicht tief genug aufnimmt kann es zu dieser Stauchung kommen.
War mein letzter Post dahingehend unverständlich?
Wenn Du jetzt die Geschichte wieder aus dem Getriebehals nimmst und z.B. ersatzweise mit‘m Akkuschrauber antreibst, der Tacho dann störungsfrei anzeigt, könnte an meiner Theorie was dran sein!? Jetzt klar genug beschrieben?
Mercury65
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Mercury65 » 27. Jul 2021, 18:28
Du meinst , wenn das Ritzel nicht tief genug auf der Tachowelle sitzt.
Der Einschub ins Getriebe ist sehr passgenau.
Oder meinst du das Ritzel der Tachowelle kommt nicht weit genug über das Übertragungs Ritzel im Getriebe.
Beitrag von Schraubaer » 27. Jul 2021, 18:57
Ich kann‘s wohl nicht besser!
Likes vergeben: 287 x
Likes erhalten: 249 x
Beitrag von mem64 » 27. Jul 2021, 21:23
27. Jul 2021, 18:57
Beitrag von mem64 » 27. Jul 2021, 21:25
Mercury65 hat geschrieben:
27. Jul 2021, 18:28
Ich gehe davon aus, das er meint das das da alles zu stramm sitzt wenn es nicht richtig zusammengebaut ist..... manchmal musst du halt raten bzw ausprobieren was der Schraubär meint.....😒
Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 74 x
Beitrag von Joerg Ranchero » 27. Jul 2021, 21:33
So habe ich das auch verstanden, halt zu viel Druck auf der inneren Welle , quasi als wenn sie zu lang wäre.
Beitrag von Schraubaer » 27. Jul 2021, 22:02
mem64 hat geschrieben:
27. Jul 2021, 21:23
27. Jul 2021, 18:57
