Vergaser einstellen?
Sascha Galaxie 500
Fuhrpark: Ford Galaxie 500 1967 4,7/5,8 liter
Beitrag von Sascha Galaxie 500 » 1. Apr 2021, 21:32
Habe ein Problem mit meinem Galaxie 1967 5,8 Liter (352 cui).
Vergaser ist ein Edelbrock AVS Thunder 650
Wen er kalt ist springt er schlecht an und wen er richtig warm ist verschluckt er sich ab und an.
Ansonsten läuft er sehr gut
Der Vergaser wurde wohl Neu mit Grundeinstellung eingebaut.
Dude
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Dude » 2. Apr 2021, 00:32
die Prozedur beim Kaltstart ist bekannt?
Ein paarmal pumpen, um Sprit einzuspritzen.
Falls ja, wäre noch die Frage, welcher Choke verbaut ist.
Manuell? Elektrisch? Thermisch?
Die Chokeklappe ist geschlossen beim Kaltstart?
Ein zähes Anspringen kann auch an einem schwachen Zündfunken liegen.
Kontaktlose Zündung verbaut?
Bekommt die beim Startvorgang genug Spannung?
Im Warmzustand ist es sicher ein Verschlucken oder könnte es auch ein Magerruckeln sein?
Zündzeitpunkt richtig eingestellt?
Michael
Sascha Galaxie 500
Beitrag von Sascha Galaxie 500 » 3. Apr 2021, 21:56
Die Prozedur ist bekannt. Habe allerdings auch eine Elektrische Benzinpumpe drin.
Choke ist Manuell und ob die Klappe zu ist muss ich prüfen.
Zündzeitpunkt passt dazu läuft er überwiegend zu sauber
Das Verschlucken könnte auch wegen zu wenig Sprit sein.
Ich werde mal die Zündkerzen erneuern und dann mal schauen ob es besser wird.
Danke Grüße
Likes vergeben: 129 x
Likes erhalten: 247 x
Beitrag von IwI540 » 3. Apr 2021, 22:22
Die Kerzen werden wohl nicht so viel mit dem verschlucken zu tun haben, tippe auch auf magerruckn. Oder evtl total überfettet ? Kerzen schwarz ?
Gruß Iwi
Dude
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Dude » 4. Apr 2021, 12:09
Welche Zündung ist verbaut?
Originaler Untetbrecherkontakt oder Pertronix oder MSD oder sonstwas?
Vielleicht stellst du mal ein Bild vom Motorraum ein.
Passt der Schwimmerstand im Vergaser?
Falls nicht, müsste der vielleicht erhöht werden oder der Benzindruck ist zu niedrig.
Es gibt viele Möglichkeiten.
Zuerst würde ich die erwähnten Zündungskomponenten checken und dann den Schwimmerstand prüfen.
Michael
Sascha Galaxie 500
Beitrag von Sascha Galaxie 500 » 5. Apr 2021, 18:18
Zündkerzen schraube ich diese Woche mal raus und schau sie mir an.
Likes erhalten: 1064 x
Beitrag von Schraubaer » 5. Apr 2021, 19:26
Ich würde mal alle Vakuumschläuch kontrollieren. Überflüssige weg, den Rest ohne Flickerei und ob‘s wirklich Vakuummaterial ist und sich nicht bei Wärme zusammensaugt.
Dude
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Dude » 5. Apr 2021, 21:43
Deiner Zündspule nach hast du die Pertronix Ignitor 3 verbaut.
Kann man aber nur genau sagen, wenn du den Verteilerdeckel mal abmachst und damit das Zündmodul freilegst.
Die hat jetzt nicht unbedingt den besten Ruf, allerdings habe ich persönlich nur Erfahrung mit der Pertronix 1, die in der Regel empfohlen wird.
Wichtigster Punkt bei der Pertronix ist, dass sie mit den vollen 12V betrieben wird.
Sollte bei dir noch das originale Widerstandskabel vor der Zündspule verbaut sein, müssten die 12V anderweitig abgegriffen werden, da sonst am Widerstandskabel 4 bis 5 V von den 12V abfallen und somit nur 7 bis 8V übrig bleiben.
Das ist in der Regel zu wenig für die Pertronix.
Bekommt die Pertronix allerdings 12V, bliebe nur noch das Risiko ihrer Unzuverlässigkeit.
Sind die bereits angesprochenen Punkte geklärt, würde mir nur noch der Schwimmerstand bzw. Benzinpumpe einfallen.
Michael
