Umbau auf adjustable Rockers bei Ford FE
Veterano
Fuhrpark: Ford F100 1970 FE 390
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Veterano » 30. Nov 2020, 15:36
Die einstellbaren Kipphebel sind aktuell im Angebot:
1.) Adjustable Rocker Arm System for Ford FE
https://www.jegs.com/i/JEGS/555/20199/10002/-1
Ich benötige aber wohl auch die passenden Pushrods...
Dieses Setup ist bei mir aktuell verbaut:
2.) COMP Cams High Energy Pushrod Set Ford 352-428ci " FE" 1965-72, Factory Non-Adjustable Rockers Only
https://www.jegs.com/i/COMP-Cams/249/7833-16/10002/-1
3.) Non-Adjustable Rocker Arm Assembly for Ford FE
https://www.jegs.com/i/JEGS/555/20198/10002/-1
Passend zu den einstellbaren Kipphebeln habe ich nun nachfolgende gefunden:
4.) COMP Cams Hi-Tech Pushrod Set Ford FE 352-428ci 1965-74 w/Adjustable Rocker Arms
https://www.jegs.com/i/COMP-Cams/249/7999-16/10002/-1
Meine Fragen:
Kann ich mein bestehendes Setup 1 zu 1 gegen die Variante mit den einstellbaren Kipphebeln in Verbindung mit dem Pushrodset (4.) tauschen?
Gibt es anstatt dem Pushrodset (4.) noch was von Rathopharm? ;)
Zuletzt geändert von Veterano am 30. Nov 2020, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Schraubaer » 30. Nov 2020, 16:01
Eigener Fred zu teuer?
Sollte aber 1:1 klappen!
Von der Aldiseite gibbet aber nix!
Likes vergeben: 218 x
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 30. Nov 2020, 18:06
Hab den Thread mal geteilt...
Likes vergeben: 1380 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 30. Nov 2020, 19:29
@Veterano such mal nach Melling #500064
Evtl findest Du ja eine für dich passende Quelle
z.B.
https://www.ebay.de/itm/Engine-Push-Rod ... =112704657
Veterano
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Veterano » 30. Nov 2020, 20:45
Meine aktuellen Pushrods haben ne 5/16 Zoll Kugel. Passt dann auch nenPushrod mit nem 3/8 Zoll?
Beantwortet sich eigentlich von selbst... :lol:
Beitrag von Henk » 1. Dez 2020, 20:26
3/8" ist Serie, wenn man den Aussagen anderer glauben kann ist 5/16" kein Problem.
Z.B. die Pushrods und Lifter von CompCams für den FE haben auch 5/16" Kugel bzw Kugelaufnahme....
Veterano
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Veterano » 2. Dez 2020, 11:41
Ok. Das erklärt es. Im Zuge des Neubaus ist ein Setup von CompCams transplantiert worden.
Ich habe jetzt die einstellbaren Kipphebel bestellt und ne Messstange. Dann kann ich die Länge bestimmen und hab es dann perfekt. Kann man ja immer noch für kommende Motoren verwenden... :!:
