Ich hab die Tage meinen 428er mit einem originalen Vergaser ausgestattet und hätte noch die ein oder andere Verständnisfrage. SM „Maintance“liegt hier und habe ich auch schon ein paar mal in die Hand genommen. Aktuell habe ich nur eine Leitung welche vom Krümmer kommt. Seit gestern weisich, dass es wohl zwei sein sollten. Läuft das System auch mit dem einen?
Ach und noch eine kleine Frage hätte ich. Nach einem Gasstoß sollja die Drehzahl abfallen. Wird das vom Vakuum aus dem Intake gesteuert?
- Gehe zum letzten Beitrag 390 fe ölfilter Aufnahme
- Gehe zum letzten Beitrag Hallo aus Wolfenbüttel
Hot Air Choke
- Likes erhalten: 18 x
Laufen wird das Setup auch mit der einen.
Oberhalb der schwarzen Chokedose sieht man noch einen Rohranschluss. Dieser wird mit einem kurzen Gummieschlauchstück mit einer 2. Stahlleitung zum Krümmer hin verbunden. Darüber wird für die Chokeerwärmung gefilterte Luft angesaugt.
So wie es derzeit angeschlossen ist ohne die 2. Leitung zieht er halt ungefilterte Luft an, was gerne mal dazu führen kann das der Choke-Vakuum-Kolben klemmt.
Timon
Timon
- 563 Zugriffe
Letzter Beitrag von wolf50
22. Jun 2023, 05:49
- 17 Antworten
- 1740 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mario302ACC
22. Dez 2023, 14:14
- 2884 Zugriffe
Letzter Beitrag von Twilight
30. Okt 2023, 13:32
