Wummern an der Hinterachse
- V8MF
- Likes vergeben: 74 x
- Likes erhalten: 122 x
Die Muttern brauchst du nicht erneuern. Die ziehst du auch nicht wirklich sehr fest an, da sitzen Papierdichtungen dazwischen. Wenn du die anknallst, sind gleich die Dichtungen auch kaputt. Check die Ankerplatten, ob sie gerade bei der Aufnahmefläche sind. Du kannst entweder Loctite nehmen oder halt oldscool mit breitem Schraubenzieher oben auf die Mutter einmal mit Hammer leicht drauf, wenn man es kann, dann sind sie gesichert. 30-40NM max reichen aus.
hugo89
- Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
- Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 23 x
Und es kam wie du sagtest. Koyo, wenn das der Trumpi wüssteimmerfernweh hat geschrieben: ↑7. Okt 2020, 22:54
Wenn du bei RA die Timken Lager bestellst und dann Koyo Lager aus dem Karton fallen, hast Du den Jackpot.![]()
Gruß Frank
Dafür sind die Simmeringe aus Taiwan
Sebastian
Sebastian
hugo89
So, heute kamen die Bearing Retainer von Rockauto. Es handelt sich um die gleichenwie bei Summit allerdings um mehr als 6$ billiger! Versand ist mit 10 USD auch konkurrenzlos günstig!
https://www.summitracing.com/parts/yga-33468
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... ainer,1656
Sebastian
Sebastian
hugo89
Retainer wurde verbaut und in den Achsensitz kam noch eine 1mm dicke Passscheibe. Jetzt Sitz da alles Bombe.
Auf der anderen Seite hat sich allerdings ein neues Problem aufgetan. Das neue Lager will da ums verrecken nicht in seinen Sitz. Mein alter Herr will den Lagersitz morgen vorsichtig erhitzen, gibt es noch eine elegantere Lösung?
Sebastian
Sebastian
hugo89
So das Thema, Wummern oder Klackern ist für mich nun abgeschlossen. Vorhin kamen die Bremstrommeln drauf, Bremsen wurden nochmal entlüftet und gemäß Beschreibung in eingestellt.
Eine erste Probefahrt ergab eine schöne „Stille“. Man hört nur den Motor und manchmal etwas den Auspuff rattern...
Danke ans Forum für sämtlichen Input
Sebastian
Sebastian
- 2022 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
8. Sep 2026, 20:31
- 1886 Zugriffe
Letzter Beitrag von spinbird
13. Mai 2026, 19:34
- 3927 Zugriffe
Letzter Beitrag von cash666
10. Mär 2026, 09:07
Identifikation Hinterachse 1967 Galaxie ex-289 cui
von Motorhead » 5. Feb 2026, 19:27 » in Technikfragen - 9 Antworten
- 5335 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motorhead
7. Feb 2026, 12:58
- 3843 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lilcammer
27. Aug 2025, 18:34
