- Gehe zum letzten Beitrag Shop Manuals
- Gehe zum letzten Beitrag Teilebestand zu Verkaufen FE390 D3TE
- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 BJ 1985/1986
Blinker hängt und sonderbare Lampe (Öldruck / Feststellbremse?) leuchtet
- Likes vergeben: 221 x
- Likes erhalten: 722 x
Unten links im Fußraum Fahrerseite, da wo das Parking Brake Kabel in die Feststellbremse geht.
Nobbe
Hallo Bernhard,
bei dem Lämpchen handelt es sich um die Originale Öldruckkontrollleuchte. Ist bei meinem Galaxie auch so.
Prüfe erst einmal, wie bei dir der Öldruck abgenommen wird.
Der Öldrucknehmer ist oberhalb des Ölfilters eingeschraubt.
Da du ja Zusatzinstrumente verbaut hast, kann ich mir vorstellen,dass der Original Öldrucknehmer gar nicht mehr existiert (darum leuchtet die Lampe dauerhaft). Außer es wurde mit einem T- ode Y-Stück gearbeitet und beide Abnehmer angeschlossen sind. Dann ist der originale Öldrucknehmer kaputt. War bei mir auch so.....
Siehe hierzu auch meinen kurzenBericht:
„Erfahrungsbericht Zusatzinstrumente einbauen“ hier im Forum.
Noch zur Info: in meiner original Bedienungsanleitung steht, dass diese Kontrollleuchte auch während der Fahrt ab und zu flackert, dies aber ganz normal sei
.....Gruß
Norbert
Norbert
- Likes erhalten: 1280 x
Park-, o. Betriebsbremse?
- Mrs Galaxie
- Fuhrpark: 66er Galaxie Convertible
- Likes vergeben: 4 x
Ich denke "Feststellbremse" ... von dem Pedal sehe ich nirgendwo Kabel weg gehen und die Kabel der Lampe verschwinden irgendwo hinten oben im Armaturenbrett... da sieht es dann recht dunkel uns undurchsichtig aus.
Auch wenn Burnout und Schraubaer auf Feststellbremse tippen und die Lampe genau so aussieht wie auf dem Bild: Wie wahrscheinlich ist es, dass es doch was anderes ist?
Erschwerend kommt dazu, dass ich gestern unter dem Luftfilter von vorne rechts neben dem Vergaser (wo ja auch der Ölfilter sitzt) ein paar lose Kabelenden gefunden habe (siehe anderer Fred: Feder an Unterdruckdose Gaszug lose), die vielleicht ja mal zu einem Öldrucksensor gehört haben könnten.
Da die Zusatzinstrumente aber einen normalen Öldruck anzeigen ist die Frage: Welchen Instrumenten soll ich jetzt glauben? Eine dritte Lampe mit drittem Sensor wird es wohl leider nicht geben
Aktives Mitglied im Verein zur bestimmungsgerechten Entsorgung fossiler Brennstoffe
Bernhard
Bernhard
Kann mir nicht vorstellen, daß hinter der Leuchte ein Öldruckschalter hängt.
Selbst wenn es so mal war und der jetzt weg wäre, nicht angeschlossens Kabel lassen die Lampe nicht leuchten!
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
- Likes erhalten: 90 x
Danke, dann weiß ich wo ich suche ohne alles andere auseinander zu bauen.
Hast Du etwa zwei Bremskontrollleuchten? Nicht, daß ein Defekt in der Bremsanlage auch darüber angezeigt wird!?
Nobbe
also ich muss mich korrigieren. Dachte auch, dass dies was mit dem Öldruck zu tun hat.
Dem ist aber nicht so, habe nochmal in der Bedienungsanleitung nachgeschaut, da es mich doch nicht in Ruhe gelassen hat.
Es ist tatsächlich die Anzeige für die Feststell/Hand/Fußbremse. Siehe Pos. 15
Sorry für die Fehlinformation!
Norbert
Norbert
- Mrs Galaxie
Zwei "Dumme" ein GEdanke.. mich "wurmt" es ebenfalls schon eine Weile.
Hab jetzt mal recherchiert und widersprüchliches zu Tage gefördert:
Laut Bedienungsanleitung ist 15 der „Parking brake indicator“ ....
Laut Werkstatthandbuch gibt es aber offenbar keinenSchalter dafür, wohl aber einen Öldrucksensor: Die Anzeige für die Parkbremse wird also durh den Öldrucksensor gesteuert
... das soll mal einer verstehen?
Bernhard
Bernhard
