Feder an Unterdruckdose Gaszug lose
Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
Likes vergeben: 37 x
Likes erhalten: 89 x
Beitrag von Joerg Ranchero » 22. Sep 2020, 21:55
OK, wieder was gelernt, wie man den Unterschied auch erkennt, wenn man den Steckplatz nicht sieht. Daher hatte ich auch nur "könnte" geschrieben.
Ich war ich heute wie angekündigt an meiner Kiste, bei den Kabeln kann ich Dir nicht helfen. Weiß es hilft Dir jetzt nicht, wollte aber wenigstens eine Rückmeldung geben.
Mrs Galaxie
Fuhrpark: 66er Galaxie Convertible
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Mrs Galaxie » 25. Sep 2020, 13:54
vielen Dank für die Tipps. Das halbrunde Kabel ist tatsächlich von der alten COLD Lampe, das andere habe ich noch nicht gefunden wo es hin führt ... verschwindet im Kabelbaum.
Der Choke ist nicht elektrisch, habe ich gestern mal auf gemacht, alles gereinigt, und jetzt bewegt sich auch wieder was.
Parallel zum Aluröhrchen für die Heissluftzufuhr aus dem Krümmer zur Spiralfeder verläuft auch ein zweites Röhrchen, das oben in den Vergaser geht... hat das auch einen Sinn? Das scheint unten etwas lose bzw. ab zu sein :(
Und weil ich gerade dabei bin: Habs ja nicht zum Spritsparen angeschafft, aber wie viel ist "normal". Sind 19 Liter (Landstrasse) noch ok... hatte kürzlich auf Autobahn mit 102 kmh Durchschnitt (rel. konstant) 23 Liter... kann oder sollte man "da was machen" ... ausser auf's Fahrrad umsteigen?
... ich taste mich weiter vorwärts...
Noch ein anderes Thema: Wie kann ich den Rahmen der Heckleuchte fest machen? Da schauen innen ein paar Stifte raus und bei einem scheint das Gegenstück zu fehlen...
Rahmen Rücleuchte rechts ... undicht
Und hier fehlt doch was ...
...kann man das irgendwo bestellen, hat einer so‘n Teil über? Oder einfach mit Heisskleber rein drücken und "abdichten"... :x ?
Würde ich aber lieber auch "g'scheit" machen!
Viele Grüße und bis bald
Aktives Mitglied im Verein zur bestimmungsgerechten Entsorgung fossiler Brennstoffe ;)
Bernhard
Mrs Galaxie
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Mrs Galaxie » 27. Sep 2020, 21:54
Hab jetzt als Schreibtischmensch
mal eine einstellbare Stange für den Choke „gebastelt“. M3 Edelstahl Gewindestange, unten etwas rundgeschliffen, Kunststoffgewinde dran und ein kleines Schräubchen um das ganze oben an der Klappe zu befestigen:
Choke Verbindunsersatz
Jetzt die Frage an die Profis: 1. wie schwer darf die Stange eigentlichsein oder schafft die Spiralfeder das eh alles und: 2. schmilzt mir das Plastigteil weg (vermutlich aber nicht, ist ja Ansaug- und nicht Abgasseute) und: würde dann das Schräubchen vom Motörchen „eingeatmet“?
Bernhard
Likes vergeben: 218 x
Likes erhalten: 720 x
Beitrag von burnout » 28. Sep 2020, 07:49
Und ich sag noch: Wenn Du Teile brauchst, meld Dich... 🤔
Um den Kunststoff würde ich mir weniger Sorgen machen, aber die Schraube höre ich schon im Ansaugtrakt klimpern.
