- Gehe zum letzten Beitrag 1970 Ford Torino Fastback GT Langzeit Projekt
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Roadrunner's Paradise & Race 61 Opener
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Lanaken (Belgien) 06.05.2025
Anlasserproblem
- Fuhrpark: Ford f-100, 1981, V8 255 cid, Schaltgetriebe
Anlasserproblem
Hallo, ich bin ganz neuer und stolzer Besitzer eines F-100 Custom, 1981, V8, 255 cid. Leider hat der Wagen ein Anlasser Problem. Der Anlasser dreht ständig mit und nutzt sich dadurch in kürzester Zeit völlig ab. Das Zahnrad des Anlassers greift durchgehend in das Schwungrad des Getriebe! Hat jemand einen Tipp was hier los sein könnte?
- Likes erhalten: 1064 x
Diverse. Aber, ohne genauere Beschreibung des Vorgangs keine gezielten.
Macht er das permanent, oder spurt er irgendwann doch zurück? Zündschlossspannung am Magnetschalter trotz loslassen? Mechanischer Defekt am Ausrückmechanismus? Schonmal ausgetauscht und dabei nicht auf Schaltgetriebe/Automatikvariante geachtet?
Also, her mit Details und 'nem Namen, ist kein anonymes Golfforum hier!
Kannst Dich ruhig etwas vorstellen.
- derschwabe
- Likes erhalten: 51 x
Hi und Willkommen,
da hast du aber einen seltenen Motor, wurden nur wenige verkauft.
Es könnte der Magnetschalter hängen, der sitzt am Kotflügel neben der Batterie. Den kann man auch öffnen und prüfen.
Max
Max
Hi, vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten und Sorry! Ich werde eigentlich von allen Lemmi genannt und komme aus dem schöne Goslar am Harz!
Das Problem ist das ich schon einen neuen Anlasser (Rockauto.com Daten gecheckt) verbrannt habe und der ganz neue ein Motorcraft Originalteil ist. Der Zahnkranz im Anlasser selber sitzt halt nicht im Anlasser Gehäuse, sondern er steht vor und läuft dadurch immer mit! Was er natürlich nicht lange mitmacht!
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1070 x
- Likes erhalten: 752 x
Moin Lemmi, fangen wir mal mit dem einfachsten aller möglichen Probleme, das ich bei meinem F150 von 84 auch schon einmal hatte.
Kommt das Zündschloss aus der Startposition in die Zündposition zurück ?
Hast immer noch nicht genannt, was Du für einen Starter benötigst, für Automatik, oder manuelle Schaltung.
Anlasser für ersteres würden am Schalter das Fehlersymptom geradezu provozieren, da die Nase des Anlassers länger ist und ein tieferes Ausspuren des Ritzels verursacht. Auch die Ruhelage des Ritzels ist eine andere, im Gegensatz zum manuellen Anlasser.
Geh' dochmal sicher, ob Du die RICHTIGE Variante im Einsatz hast.
habe noch einmal bei Rockauto.com nachgesehen. Dort wird für den Motorcraft Anlasser, den ich jetzt hier habe nicht ausdrücklich auf manuelle Schaltung hingewiesen. Der Magnetschalter sitzt dort auch direkt am Anlasser und nicht oben, innen am Kotflügel! Habe allerdings vorher ein anderes Modell gehabt und das ist mir durchgebrannt, sozusagen! Im Grunde müsste das Ritzel eigentlich komplett im Gehäuse sitzen bei Zündungsbetätigung herauskommen und dann wieder vollkommen zurückziehen!?!
Gruß Lemmi
Gruß Lemmi
Dann bestell' nochmal, diesmal ausgelobt für Schalter.
Und da mal was mitbestellen, wäre auch nicht verkehrt!?
